combie:
[Seltsames Zeug]
Aha Das mit dem „auf dem Teppich bleiben“ hast Du wohl falsch verstanden. Entschuldigung.
Gruß
Gregor
combie:
[Seltsames Zeug]
Gruß
Gregor
Ich gebe nicht auf und frage nochmal:
Wie berechne ich Zeit? z.B. 18:00 + 90min?
stoni99:
Indem Du beispielsweise addierst
90 Minuten sind 1,5 Stunden. 18 Uhr plus 1,5 Stunden ergibt 19.30 Uhr (Komma fünf-drei-sechs, würde Jean-Luc sagen).
Wenn Du unterschiedliche „Einheiten“ rechnen möchtest, musst Du sie durch passende Umrechnungsfaktoren auf die gleiche „Einheit“ bringen. Bis Weihnachten sind es noch ungefähr 720 Stunden oder 43.200 Minuten oder knapp 2,6 Mio. Sekunden.
Gruß
Gregor
Das war jetzt wohl nicht die Antwort, die du hören wolltest.
Pseudocode:
Uhrzeit Zeitspanne
uint32_t minuten = (Stunden x 60 + Minuten) + (Stunden x 60 + Minuten)
stundenneu = minuten/60
minutenneu = minuten - stundenneu*60
So in der Art hätte ich es gemacht, wobei ggf auf einen überlauf zu achten ist. Die Funktionen um aus einem char array die passenden Werte rauszuziehen, musst du dir noch raussuchen
Ahhh...clever...
Also erst mal auf Minutenbasis bringen um zu rechnen, dann wieder zurück auf Stunde...
Muß ich mal schauen wie ich das unterbringe:
Pseudocode
StartStunde=18
StartMinute=50
Dauer=15 //min
Durchläufe=4
for (int z=1; z<=Durchläufe; z++) {
alarmRepeat(StartStunde,StartMinute,0, ErsterSprenger);
alarmRepeat(Startzeit+Dauer,StartMinute,0, ZweiterSprenger);
alarmRepeat(Startzeit+(2Dauer),StartMinute,0, DritterSprenger);
alarmRepeat(Startzeit+(3Dauer),StartMinute,0, VierterSprenger);
Startzeit=Startzeit+(Durchläufe*Dauer);
Sieht so aus, als bräuchte dein alarmRepeat sowas wie 18 und 30 als die ersten zwei Paramter, wenn er um 18:30 loslegen soll.
Viel wichtiger als Code ist eine ordentliche Variablendefinition, denn mir ist unklar, was Startzeit für eine Variable ist.
Wenn du nie bis nach Mitternacht beregnen willst, wäre Startzeit z.B. StartStunde*60+StartMinute,
also die Anzahl Minuten seit Mitternacht. Da addierst du in deiner Schleife den Abstand ( == Dauer ? ) drauf und wandelst das für den nächsten alarmRepeat wieder in Stunden und Minuten
Startzeit/60 sind die Stunden
Startzeit%60 ist der Rest, also die Minuten.
StartStunde und Startminute ist die Zeit die ich dem ESP per WiFi übergebe und damit die Einschaltzeit des ersten Sprengers. Da ich weiterhin dem ESP die Dauer & Durchläufe übergebe kann ich damit alle anderen Ein- und Ausschaltzeiten berechnen.
So der Plan... ;D
Bräuchte einen Gedanken-Anschubser:
Wie übergebe ich den Stunden-"Überlauf" an StartStunde wenn die StartMinuten+Dauer z.B.65 beträgt (50+15)?
Achtung - gefährlicher Anfänger-Pseudocode: ;D
StartStunde=18
StartMinute=50
Dauer=15 //min
Durchläufe=4
alarmRepeat(((StartStunde60)+Dauer)/60,(StartMinute+Dauer),0, ZweiterSprenger);
alarmRepeat(StartStunde+(2Dauer),StartMinute,0, DritterSprenger);
alarmRepeat(StartStunde+(3Dauer),StartMinute,0, VierterSprenger);
StartStunde=StartStunde+(DurchläufeDauer);
Eventueller Lösungsansatz:
Da ich mit Integerwerten rechne sind:
65/60=1 die 1 kann ich also zu StartStunde addieren
wären es Beispielsweise statt 65min nur 50min:
50/60=0 also StartStunde bleibt
Könnte doch klappen..... 8)
Wenn Du unterschiedliche „Einheiten" rechnen möchtest, musst Du sie durch passende Umrechnungsfaktoren auf die gleiche „Einheit" bringen. Bis Weihnachten sind es noch ungefähr 720 Stunden oder 43.200 Minuten oder knapp 2,6 Mio. Sekunden.
Gruß
Gregor
DAS nenne ich Klugscheißerei!
Gruß eMeS
eMeS:
[ ] Du weißt, was Ironie ist
Gruß
Gregor
Die Stunden-Überhang-Berechnung funktioniert so gut.
Weiß aber noch nicht so recht wie ich die StartMinuten mit & ohne Überhang berechnen soll...
Bei StartMinuten 50 und Dauer 15 sind ((StartMinute+Dauer)-60)=5min (passt)
Stimmt dann aber nicht mehr bei StartMinuten 30
Hab grad Denkblockade, kann mich bitte jemand anschubsen...
int Zahl1 = 65;
int Zahl2 = 60;
int Zahl3 = 50;
int StartStunde = 18;
int StartMinute = 50;
int Dauer = 15;
Serial.print("65/60=");
Serial.println(Zahl1/Zahl2);
Serial.print("50/60=");
Serial.println(Zahl3/Zahl2);
Serial.println("Berechnung Startzeit Sprenger2=");
Serial.println(StartMinute+Dauer);
Serial.println((StartMinute+Dauer)/60);
Serial.println((StartStunde)+((StartMinute+Dauer)/60));
Serial.println((StartMinute+Dauer)-60);
Ahhhh, so geht das:
Serial.println((StartMinute+Dauer)%60);
Ich weiß zwar nicht genau was da mit dem % passiert aber es funktioniert.
Bei 65%60 kommt 5 raus, bei 45%60 =45!
Perfekt.
Danke für den Tip michael_x!!!!!
Passieren tut im Prinzip das, nur eleganter und am Anfang etwas unverständlicher:
Die Problematik mit Überhang ( 65 Minuten = 1:05 ) kommt daher, dass du zu kompliziert denkst.
Am einfachsten rechnest du erstmal die gelieferte StartStunde und StartMinute in Minuten ( Startzeit ) um, addierst da jeweils deine Dauer drauf, und holst dir aus dieser einen Zahl dann die zwei Parameter für alarmRepeat raus.
Mit dem "kompliziert" hast du wohl recht.
Evtl. werde ich den Code nochmal anpassen.
Aber erst mal funktioniert er!
Für alle die auch mal sowas programmieren wollen hier mein Beispiel-Test-Sketch:
int Zahl1 = 65;
int Zahl2 = 60;
int Zahl3 = 50;
int Dauer = 15;
int Umlauf = 4;
Serial.println("Zeitvorgaben:");
Serial.print("Startzeit:");
Serial.print(StartStunde);
Serial.print(":");
Serial.print(StartMinute);
Serial.print("/Dauer:");
Serial.print(Dauer);
Serial.print("/Umlauf:");
Serial.print(Umlauf);
Serial.print("Berechnung Startzeit Sprenger1= ");
Serial.print(":");
Serial.println(StartMinute);
Serial.print("Berechnung Startzeit Sprenger2= ");
Serial.print((StartStunde)+((StartMinute+Dauer)/60));
Serial.print(":");
Serial.print("Berechnung Startzeit Sprenger3= ");
Serial.print((StartStunde)+((StartMinute+(2*Dauer))/60));
Serial.print(":");
Serial.println((StartMinute+(2*Dauer))%60);
Serial.print("Berechnung Startzeit Sprenger4= ");
Serial.print((StartStunde)+((StartMinute+(3*Dauer))/60));
Serial.print(":");
Serial.println((StartMinute+(3*Dauer))%60);
Das Ganze muß ich jetzt noch in einer Schleife für die Anzahl der Umläufe verpacken.
Das werd ich doch schaffen...
[ironie]Mach aber kein delay in die Schleife, sonst wird es eine böse Schleife[/ironie]
Stoni auf dem Weg zum Super-Programmierer...
So`ne Schei..., jetzt klappt das auch noch! ;D
Und das ganz ohne delay. Also: Liebe Schleife. (denke ich jedenfalls...)
int StartMinute = 55;
int Dauer = 10;
int Umlauf = 6;
Serial.print(":");
int x=0;
for (int z=0; z<Umlauf; z++) {
for (int i=1; i<=4; i++) {
Serial.print("Berechnung Startzeit Sprenger");
Serial.print(i);
Serial.print(" Einschaltzeit= ");
Serial.print((StartStunde)+((StartMinute+((x)*Dauer))/60));
Serial.print(":");
Serial.println((StartMinute+((x)*Dauer))%60);
x++;
Wenn du jetzt noch die Zeitausgaben korrekt formattierst, bist du wieder einen Schritt weiter.
Hat zwar nichts mit der Funktion zu tun, sieht aber schöner aus
Na dann Glückwunsch soweit!
Was kommt nun als erstes: Regner schalten oder Startparameter-Zeiten auswerten ohne den Arduino jedesmal neu programmieren zu müssen?
Und wie kriegt dein Sketch mit, wann es in echt 18:50 in Mitteleuropa ist?
Viel Erfolg weiterhin!
