Hallo,
Ich versuche gerade mit dem Timer1 im CTC Modus die Zeiten eines Pins High/Low zu steuern.
Später soll in der IRQ ein array ausgelesen werden, mit dem das OCR1A Register beschrieben wird.
Das Ergebnis ist aber nicht wie erwartet.
#define SETOUTPUT DDRB|=(1<<DDB0)
#define SETPIN PORTB|=(1<<PB0)
#define CLEARPIN PORTB&=~(1<<PB0)
void timerint()
TCNT1 = 0x0000;
TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS11); // CTC-Mode; Prescaler 8
TIMSK1 = (1<<OCIE1A); // Timer-Compare Interrupt an
OCR1A = 1000;
sei();
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
static uint16_t lange;
static uint8_t Kanal;
static boolean Pin_HIGH;
switch (Pin_HIGH)
case (true): OCR1A=1000;
Pin_HIGH=false;
CLEARPIN;
case (false):OCR1A=500;
Pin_HIGH=true;SETPIN;
Ich sehe mit dem Saleae schon Impulse, bei diesem Code oben erwarte ich ein Tastverhältnis von 2:1.
Ist aber nahezu ein 1:1.
Ist es erlaubt in der IRQ das Compare Register zu verändern ?
Wenn TIMER1_COMPA_vect ausgeführt wird, also Compare Match wird in diesem Modus das TCNT1 auf 0 gestellt, oder ?
PS:
Man könnte den OC1 Pin auch direkt togglen (etc), dies ist aber nicht die Ursache warum das nicht funktioniert
