Timer Funktion Basteln.
Hi zusammen, ich habe mir eine Timer funktion gebastelt. Mich interessiert ob ich die Funktion auch unabhängig von externen Globalen Variabeln machen kann ?
Ich habe versucht mit Zeigern zu arbeiten, aber bei "int" lässt die Software die nicht zu.
//# Global
  //# Timer ( schlecht gelöst, da die Funktion unten nicht unabhängig hiervon ist
  long genFreq_prev = 0;
  //# 33 HZ
  int Freq_pin_33 = 13;
  int Freq_val_33 = LOW;
  int Freq_pre_33 = 0;
  //# 40 Hz
  //int Freq_pin_40 = 12;
  //int Freq_val_40 = LOW;
  //int Freq_pre_40 = 0;
  //# Menu Level 0
  //int  menu_0_cnt = 4;
  //char menu_0[4][MENU_MAX_STRING_LENGHT] =
  //  {"Spiel"},
  //  {"Kontest"},
  //  {"Einstellungen"},
  //  {"Standby"}
//# Function
  int genFreq(int pin,int val, long interval) {
    //## Intervall erfüllt                   millis*micros
    if(micros() - genFreq_prev > (1./interval*500*1000)) {
      //## neue Zeit setzen
      genFreq_prev = micros();
      //## Value Setzen
      if(val == LOW) {
        val = HIGH;
        val = LOW;
      digitalWrite(pin, val);
    //## Value zurückgeben
    return val;
//# SETUP
  void setup()  {
    //## 33 Hz
    pinMode(Freq_pin_33, OUTPUT);
    //## 40 Hz
    //pinMode(Freq_pin_40, OUTPUT);
//# LOOP
  void loop(){
    //## 33 Hz
    Freq_val_33 = genFreq(Freq_pin_33,Freq_val_33,33);
    //## 40 Hz
    //Freq_val_40 = genFreq(Freq_pin_40,Freq_val_40,40);
Wenn ich im Progrmam die 40Hz aktivieren, dann geht alles daneben, was auch klar ist. Hat da jemand von euch erfahrungen mit ?
Ich bin nicht sicher, ob ich Deine Frage richtig verstehe. Du kannst natürlich auf globale Variablen verzichten... aber ich glaube, Du willst eher wissen, wie Du die 33Hz generieren kannst ohne das Main Programm darunter leiden zu lassen, richtig? Du kannst die HardwareTimer benutzen... guck Dir doch dazu mal folgendes an: http://www.arduino.cc/playground/Main/MsTimer2 Da kannst Du eine Funktion alle x Millisekunden aufrufen... Beispielsweise könntest Du alle 3 Millisekunden eine Funktion aufrufen, die einen Pin wechselt, was dann zu etwa 33Hz führen würde. Bedeutet: Frequenz wird vom HardwareTimer erzeugt, Dein Hauptprogramm muss sich um sowas nicht mehr wirklich kümmern und kann andere Aufgaben übernehmen.
OK, damit ist die Frage beantwortet.
