Timer Funktion
Hallo,
ich möchte das ein Ausgang einmalig für 5 Sekunden ein oder aus geschaltet wird, jedoch das ganze ohne delay() und mils() lösen. Das ganze soll nicht ins Setup weil das später ein einen größeren Sketch eingebaut wird, wo dann erst noch ein Schalter abgefragt werden soll.
Das zu hab ich mir die Timer Lib: Arduino Playground - Timer Library
angesehen und folgendens gebastelt (für den Mega2560):
#include "Timer.h"
Timer t;
int pin = 13;
int alarmstatus=0;
  pinMode(pin, OUTPUT);
  digitalWrite(pin,LOW);
  t.update();
  alarmfunktion();
void alarmfunktion()
    if(alarmstatus==0)
    t.pulse(pin, 5 * 1000, HIGH); // 5 second
    alarmstatus=1;
Die LED geht für 5 Sek an und dann kurz aus und dann dauerhaft an.... bin etwas am verzweifeln. Gibt es da evtl. eine besser Lösung oder seh ich den Fehler einfach nicht?
Hallo,
bedeutet nach dieser Erklärung auf der Timer Projektseite:
int pulse(int pin, long period, int startingValue)
Toggle the state of the digital output 'pin' just once after 'period' milliseconds. The pin's starting value is specified in 'startingValue', which should be HIGH or LOW.
Offensichtlich wird aber nach weiteren 5s nochmals getoggled und dein Pin geht dauerhaft auf HIGH (startingValue).
Ja, millis() - aber das hast du ja ausgeschlossen.
int pin = 13;
int alarmstatus=0;
unsigned long lastalarm;
  Serial.println("Prog started");
  if (alarmstatus!=2) alarmfunktion();  // bevor ein neuer Alarm ausgelöst werden soll, muss alarmstatus auf "0" gesezt werden
void alarmfunktion() {
  if (alarmstatus==0) {
    digitalWrite(pin, HIGH);
    lastalarm=millis();
    alarmstatus=1;  // während alarm
  if (millis()-lastalarm >= 5000) {
    alarmstatus=2;  // nach Alarm
Hallo,
danke für die Idee, habe mich schon vor deiner Antwort für millis() entschieden.
Danke trotzdem!
millis() ist eine gute Entscheidung.
Grüße Uwe
geht doch auch mit Counter?
counter=5
if counter 0, dann.....
Und wie triggerst Du den Counter?
Grüße Uwe
mit der Time Lib.
Fals millis() dasselbe ist, sorry :disappointed_relieved:
#include <Time.h>
#define TIMERSEKUNDEN 900
long alteViertelstunde=-1;
 if (now()/TIMERSEKUNDEN != alteViertelstunde)
   alteViertelstunde=now()/TIMERSEKUNDEN;
   Serial.print("Anfang neue Viertelstunde ");
   Serial.println(alteViertelstunde);
Den hat mal jurs hier gepostet
Da ist millis() einfacher und spart Speicherplatz.
Grüße Uwe
uwefed:
Grüße Uwe
Stimmt. Es war aber sein wunsch ohne millis().
Arduinoianer:
Hat sich ja jetzt geklärt
