Timer mit Poti und Segmentanzeige
Hallo zusammen,
ich versuche einen Timer zu erstellen und diesen an einer 7 Segmentanzeige darstellen zu lassen.
Die Zeit soll mittels Potentiometer eingestellt und mit einem Taster gestartet werden.
Wenn ich die Werte vom Poti direkt übernehme, zählt der Timer nie runter, da er immer wieder überschrieben wird. Gibt es eine Möglichkeit mit dem Start Taster den momentanen Poti Wert zu speichern und diesen zu verwenden, ohne dass er sich ständig überschreibt?
Schon mal vielen Dank :slight_smile:
Croonain:
... Gibt es eine Möglichkeit mit dem Start Taster den momentanen Poti Wert zu speichern und diesen zu verwenden, ohne dass er sich ständig überschreibt?
Äh ... ja ... genau dafür gibt es die kürzlich entdeckten sog. Variablen.
Verstehe ich Deine Frage vielleicht falsch?
Gruß
Gregor
Hi
Vll. solltest Du den aktuellen Poti-Wert NUR beim Start übernehmen?
Sobald der Knopf nicht (mehr) gedrückt ist, oder direkt mit dem Drücken zählt der Zähler (ich denke: runter).
Bei Null mit Zähle naufhören.
MfG
postmaster-ino:
Vermutlich am besten mit einer State-Machine zu kombinieren...
So ca. 3 States:
  • Zeit einstellen
  • Timer läuft
  • Timer abgelaufen
Hallo,
Rintin:
So ca. 3 States:
  • Zeit einstellen
  • Timer läuft
  • Timer abgelaufen
voll korrekt :slight_smile:
Und jetzt sollen also alle erraten, was an deinem geheimen Programm falsch läuft? Das ist ohne Glaskugel eine unlösbare Aufgabe :frowning:
Franz54:
Naja, die Lösung wurde ja schon mehrfach aufgezählt.
Der TO muss diese nur noch umsetzen, das sollte doch machbar sein.
@TO
Und nicht vergessen, das Ergebnis hier präsentieren.
