salve
devo realizzare un dispositivo che ogni 10 ore (vorrei però poter regolare questo intervallo) mi possa chiudere un circuito per 2 secondi soltanto. Potrei anche pensare di alimentare un relè che a sua volta chiuderebbe il circuito per il tempo settato..
Avete qualche sketch a disposizione? Purtroppo non riesco a compilarlo da solo!
A questo dovrai aggiungere dei pulsante per attivare, disattivare e resettare il conteggio, un display per visualizzare il contaggio e per settare l'intervallo: potresti usare dei pulsanti con menu su LCD o un display a sette segmenti con un encoder rotativo.
Insomma la parte più semplice è quella che ho pubblicato...
Ti viene suggerita una piccola interfaccia di setup perchè altrimenti come puoi modificare i tempi? Del resto lo chiedi tu espressamente
Tieni conto che il tuo timer parte dal reset/avvio di arduino a qualunque ora del giorno, se manca alimentazione al suo ritorno parte tutto da 0, e in tutto questo senza visualizzatore sarai invaso da incognite (guardando la scheda ti chiederai "a che punto sarà il conteggio?, sarà partito? quanto manca?, sarà impostato bene?")
giusto, ma i tempi li setterò solo una volta con il pc, perchè prima di usarlo farò un paio di test..e poi mi servirà una sola volta, poi basta!
Ecco perchè cercavo una cosa semplicissima...e facile da realizzare, dove in un paio di test posso regolare i tempi (le ora in cui intervenire e i 2 o 3 secondi di chiusura circuito..) e poi niente più! qualche idea?
robyr1:
Se colleghi direttamente la bobina appena scatta fondi il pin di Arduino.
Devi usare un transistor per comandare la bobina e un diodo di ricircolo per l'extracorrente allo spegnimento.
Oppure prendi una di quelle schedine con il relè e tutta l'elettronica necessaria.
caspita ho già collegato il pin 13 spero di non aver causato danni...comunque il led di arduino non si è spento per 2 secondi..quindi suppongo che lo sketch ancora non funzioni...oppure ho già fuso il pin 13 senza accorgermene??
Io pensavo che bastasse collegare il relè al pin 13!! ok ora provo con lo schema che mi hai suggerito...grazie ancora!
comunque vanno bene i 60000 milli sec intesti per 1 minuto?
