timer uscita pwm
Buonasera,
sto cercando di imparare ad usare arduino, vorrei che un uscita pwm passi a off dopo e solo 15 min un ingresso è in low.
Grazieee
float temp;
int tempPin = A0; //arduino pin used for temperature sensor
int tempMin = 45; // the temperature to start the buzzer
int tempMax = 70;
int fan = 6; // the pin where fan is connected
int fanSpeed = 0;
int imputV = 2; //ingresso tensione
pinMode(imputV, INPUT);
pinMode(fan, OUTPUT);
pinMode(tempPin, INPUT);
temp = analogRead(tempPin);
temp = (temp *5.0*100.0)/1024.0; //calculate the temperature in Celsius
Serial.println(temp);
delay(1000); // delay in between reads for stability
if(temp < tempMin) { // if temp is lower than minimum temp
fanSpeed = 0; // fan is not spinning
digitalWrite(fan, LOW);
if((temp >= tempMin) && (temp <= tempMax)) //if temperature is higher than the minimum range
fanSpeed = map(temp, tempMin, tempMax, 32, 255); // the actual speed of fan
analogWrite(fan, fanSpeed); // spin the fan at the fanSpeed speed
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione … possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO
… dopo di che, in conformità al suddetto regolamento, punto 7, devi editare il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More → Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all’interno dei tag CODE (… sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo. Grazie. :slight_smile:
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, fino a quando non sarà fatta la presentazione e sistemato il codice, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
