Tinkerkit Relais anschließen
Guten Tag ich habe ein kleines Problem ich habe mir ein Tinkerkit Relais gekauft um eine 12 Volt Pumpe damit zu betreiben.
Nun habe ich mal eine Frage wie muss ich das Modul anschließen???
Die eine Seite denke ich mir ist klar 5Volt, Mitte: Pin für Taster und rechts ist Ground.
aber auf der anderen Seite steht No, COM und NC. Wo oder wie muss ich die 12 Volt anschließen und die Pumpe??
Kann mir vielleicht jemand helfen??
hier ein bild
NO = normally open
NC = normally closed
Im Ruhezustand also ohne angelegtes Schaltsignal besteht eine Verbindung zwischen COM und NC, diese wird beim Anlegen einer Spannung am Eingang geöffnet, wohingegen eine Verbindung zwischen NO und COM zustandekommt.
Also muss ich die 12 Volt an NC und den N- Leiter an COM anschließen und die Pumpe N-Leiter an COM und die + an NO anschließen??
Oder??
Wo nimmst du einen N-Leiter bei einer 12V-Pumpe her? :wink:
+12V ---> COM
NO ---> Pumpe ---> Masse
Danke Sehr vielen lieben Dank
echt hilfreich dieses Forum
