tinxi® W5100 Ethernet Shield
Ciao a tutti,
sto provando la Ethernet Shield in oggetto.
Non ho ancora avuto modo di provate la parte dell’SD. Ma la parte Ethernet sembra funzionare correttamente.
Ma nel momento che tolgo il cavo USB collegato al PC e fornisco l’alimentazione direttamente ad Arduino UNO con un alimentatore esterno da 5V (il multimetro mi dà 6.75 V) si accende la spia di alimentazione della Shield ma il led del connettore di rete rimangono spenti. Avete idea di quale possa essere il problema?
Il codice che eseguo è il seguente:
  Web Server
 A simple web server that shows the value of the analog input pins.
 using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 * Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 modified 02 Sept 2015
 by Arturo Guadalupi
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 1, 9);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
float tempC;      //dichiarazione di variabile
int tempPin = A0;
  //Serial.begin(9600);
  analogReference(INTERNAL);
  //while (!Serial) {
  //  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac);
  server.begin();
  //Serial.print("server is at ");
  //Serial.println(Ethernet.localIP());
  // listen for incoming clients
  if (client) {
    //Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        //Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
          client.println("Refresh: 5");  // refresh the page automatically every 5 sec
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          // output the value of each analog input pin
//          for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
//            int sensorReading = analogRead(analogChannel);
//            client.print("analog input ");
//            client.print(analogChannel);
//            client.print(" is ");
//            client.print(sensorReading);
//            client.println("
           double sumV = 0;
            float avgV = 0;
            int counter = 0;
            for(int i=0;i<1000;i++){
             counter++;
               int adc = analogRead(tempPin);
               int voltage = map(adc,0,1024,0,1100);
              sumV = sumV + voltage;
//              Serial.print(voltage);
//              Serial.print(" ");
//               Serial.print(sumV);
//               Serial.print(counter);
//               Serial.println();
            avgV = sumV/counter;
//            Serial.print("SumV: ");
//            Serial.print("Counter: ");
          client.print("Voltage avarage: ");
          client.print(avgV);
          client.print(" Temperatura: ");
          float temp = avgV/10.0;
          //Serial.print("Temp: ");
          //Serial.print(temp,2);
          //Serial.println();
          client.print(temp,2);
          client.println("</html>");
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        } else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    //Serial.println("client disconnected");
Grazie infinite.
Lorenzo
Dove hai attaccato i 6,75V? 6,75V a vuoto? Ti consiglio di non usarlo piú e cercarti un aliemntatore stabilizzato che puó portare questo nome.
Ciao Uwe
Ciao Uwe, Ho attaccato l'alimentatore al plug di alimentazione esterna di Arduino.
Ho sbagliato? La tensione è sballata rispetto a quanto dichiarato, ma credo sia nel range per l'alimentazione di Arduino.
Ma ho sbagliato o è un problema della Shield secondo te?
Grazie sempre gentilissimo.
Un saluto.
Lorenzo
Il problema è l'alimentatore che hai usato.
Prova a misurare la tensione che hai sul pin 5V quando alimenti il tutto con quell'alimentatore
Grazie Brunello, non capisco. Misurando la tensione con il PIN 5V e GND della SHIELD ottengo 3.52V.
Sono perplesso.
Grazie ancora.
Lorenzo
Come già detto da @Uwefed, cambia alimentatore, perche' sull'ingresso jack vuole almeno 7V e quello che hai collegato ( anche se a vuoto ti segna 6.75 ) è un 5V
Usane uno da 9V 1A e vedrai che funziona tutto
Grazie mille Brunello, Grazie a tutti e due.
Trovo un alimentatore adeguato. Uno da consigliare?
Buonanotte!
