Tiny-RTC-DS1307 su arduino DUE
salve
volevo utilizzare il modulo rtc + eeprom Tiny-RTC-DS1307 su arduino due
sapendo che il livello logico di arduino due è di 3.3v questo modulo dallo schema che ho allegato lavora a 5v e si sono due resistenze da 3.3 k pull-up su sda e scl verso 5 volt
potrebbe dare problemi?
Secondo me sí.
Prendi un altro RTC che funziona con 3,3V. Potresti usare un DS3231 che é anche piú preciso del DS1307.
Ciao Uwe
usavo questo modulo perché aveva anche la eeprom
pensavo di togliere le due resistenze di pull-up che vanno a 5v perché leggendo sulle caratteristiche di arduino due le uscite sda e scl (pin 20, 21) hanno gia delle resistenza di pull-up sui 3.3v
non so se il mio ragionamento potrebbe andare bene
Ciao, dato che sia il ds1307 che la at24c32 lavorano a 3.3v non dovresti avere problemi: lo alimenti a 3.3 anzichè 5 e via :slight_smile:
Stefano
cam9500:
Stefano
ma sei sicuro???
dai datasheet del ds1307 ha bisogno di 5 v io ho letto che a 3.3v puo dare problemi
dammi il link che verifico....
cam9500:
ecco.... io ho questo:
http://www.atmel.com/images/doc0336.pdf che a 3.3 va benissimo
Devi verificare il produttore sul tinyRTC
Ormai quasi tutti i moduli con DS3231 hanno anche la Eeprom
Come ad esempio Questo
ok acquisterò uno di questi spero che non cambi molto la libreria visto che ho gia pronto il tutto
Bene: se devi ancora comprarlo con il modulo di brunello hai un RTC molto più preciso.
Stefano
cam9500:
Stefano
No, il DS1397 non funziona a 3,3V, mentre il EEprom funziona a 3,3V
Ciao Uwe
…dipende dal modello:
Features
• Low-Voltage and Standard-Voltage Operation
– 2.7 (VCC = 2.7V to 5.5V)
– 1.8 (VCC = 1.8V to 5.5V)
• Low-Power Devices (ISB = 2 µA
La libreria è la stessa, forse cambia l’indirizzo I2C, ma lo assegni tu nel programma
