TinyTx3 - RFM12 - ReedSwitch aktuelle Spannung empfangen funktioniert nicht
Hallo Leute,
ich habe mehrer Attiny84 im Betrieb. Genauer gesagt habe ich die TinyTX3 Sensoren von Nathan nachgebaut:
nathan.chantrell.net/tinytx-wireless-sensor/
Ich habe mehrere Türen und Fenster mit mit diesen Sensoren (Reed-Switch/Magnetkontakt) ausgestattet.
Diese Sensoren senden auch fleißig. Als Empfänger dient ein Raspberry Pi mit einem RFM12Pi (http://wiki.openenergymonitor.org/index.php?title=Raspberry_Pi)
Nun habe ich das "Problem", dass ich gerne die aktuelle Spannung der Sensoren empfangen möchte.
Zum auslesen wird die Funktion "readVcc();" benutzt (Siehe Sketch TinyTX_ReedSwitch.ino - Zeile 127)
Diese Funktion leifert die Spannung in mV.
Leider erhalte ich aber keine Spannungswerte am Empfänger.
Die Ausgabe über die serielle Schnitstelle am Pi ist folgende:
pi@raspberrypi ~ $ minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyAMA0
 2 0 0 85 18
 2 1 0 85 18
 4 0 0 13 17
 4 1 0 13 17
 1 0 0 91 16
 1 1 0 106 16
Beispiel: 2 1 0 85 18
2 = Sender ID
1 = Status des Reedswitch
0 = ?
85 = ?
18 = ?
Soweit ich den Code verstanden habe wird hier die Struktur zum senden festgelegt:
//Data Structure to be sent
 typedef struct {
  	  int switchState;  // Switch state
  	  int supplyV;      // Supply voltage
 } Payload;
 Payload tinytx;
Nun zu meiner Frage: Was muss geändert werden, damit ich am Empfänger die Spannung in mV empfangen kann?
Dies sind meine ersten Versuche mit Arduino, Attiny und co. Deswegen würde ich mich freuen, wenn jemand mit Programmiererfahrung für Mikrokontroller mir unter dir Arme greifen könnte!
Vielen Dank!
Sender Sketch:
// TinyTX - An ATtiny84 and RFM12B Wireless Sensor Node
// By Nathan Chantrell. For hardware design see http://nathan.chantrell.net/tinytx
// Detect a normally closed reed switch opening and closing with pin change interrupt to wake from sleep.
// Licenced under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) licence:
// http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
// Requires Arduino IDE with arduino-tiny core: http://code.google.com/p/arduino-tiny/
#include <JeeLib.h> // https://github.com/jcw/jeelib
#include <PinChangeInterrupt.h> // http://code.google.com/p/arduino-tiny/downloads/list
#include <avr/sleep.h>
ISR(WDT_vect) { Sleepy::watchdogEvent(); } // interrupt handler for JeeLabs Sleepy power saving
#define myNodeID 1        // RF12 node ID in the range 1-30
#define network 210       // RF12 Network group
#define freq RF12_433MHZ  // Frequency of RFM12B module
#define USE_ACK           // Enable ACKs, comment out to disable
#define RETRY_PERIOD 5    // How soon to retry (in seconds) if ACK didn't come in
#define RETRY_LIMIT 5     // Maximum number of times to retry
#define ACK_TIME 10       // Number of milliseconds to wait for an ack
#define SW_PIN 10         // Reed switch connected from ground to this pin (D10/ATtiny pin 13)
 typedef struct {
 } Payload;
 Payload tinytx;
  rf12_initialize(myNodeID,freq,network); // Initialize RFM12 with settings defined above
  rf12_sleep(0);                          // Put the RFM12 to sleep
  pinMode(SW_PIN, INPUT);                   //set the pin to input
  digitalWrite(SW_PIN, HIGH);               //use the internal pullup resistor
  attachPcInterrupt(SW_PIN,wakeUp,FALLING); // attach a PinChange Interrupt on the falling edge
  PRR = bit(PRTIM1); // only keep timer 0 going
  ADCSRA &= ~ bit(ADEN); bitSet(PRR, PRADC);   // Disable the ADC to save power
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);         // Set sleep mode
  sleep_mode();                                // Sleep now
void wakeUp(){}
  int switchState = digitalRead(SW_PIN); // Read the state of the reed switch
  if (switchState == LOW) {              // Door/window is open
      tinytx.switchState = 1;            // 1 indicates open
  else {                                 // Door/window is closed
      tinytx.switchState = 0;            // 0 indicates closed
  tinytx.supplyV = readVcc(); // Get supply voltage
  rfwrite(); // Send data via RF
// Send payload data via RF
 static void rfwrite(){
  #ifdef USE_ACK
   for (byte i = 0; i <= RETRY_LIMIT; ++i) {  // tx and wait for ack up to RETRY_LIMIT times
     rf12_sleep(-1);              // Wake up RF module
      while (!rf12_canSend())
      rf12_recvDone();
      rf12_sendStart(RF12_HDR_ACK, &tinytx, sizeof tinytx);
      rf12_sendWait(2);           // Wait for RF to finish sending while in standby mode
      byte acked = waitForAck();  // Wait for ACK
      rf12_sleep(0);              // Put RF module to sleep
      if (acked) { return; }      // Return if ACK received
   Sleepy::loseSomeTime(RETRY_PERIOD * 1000);     // If no ack received wait and try again
  #else
     rf12_recvDone();
     rf12_sendStart(0, &tinytx, sizeof tinytx);
     return;
  #endif
// Wait a few milliseconds for proper ACK
 #ifdef USE_ACK
  static byte waitForAck() {
   MilliTimer ackTimer;
   while (!ackTimer.poll(ACK_TIME)) {
     if (rf12_recvDone() && rf12_crc == 0 &&
        rf12_hdr == (RF12_HDR_DST | RF12_HDR_CTL | myNodeID))
        return 1;
   return 0;
 #endif
// Read current supply voltage
 long readVcc() {
   bitClear(PRR, PRADC); ADCSRA |= bit(ADEN); // Enable the ADC
   long result;
   // Read 1.1V reference against Vcc
   #if defined(__AVR_ATtiny84__)
    ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0); // For ATtiny84
   #else
    ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);  // For ATmega328
   #endif
   delay(2); // Wait for Vref to settle
   ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
   while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
   result = ADCL;
   result |= ADCH<<8;
   result = 1126400L / result; // Back-calculate Vcc in mV
   return result;
Empgänger Sketch:
casper_tx:
Du schaltest den ADC ab und möchtest dann mit abgeschaltetem Analogteil im Controller eine Spannung messen?
Optimist!
Das ADEN Bit wird ja in der readVcc Funktion wieder gesetzt.
Wenn ich das recht in Erinnerung habe ist aber die erste Messung nach der Konfiguration des ADCs ungültig.
Danke für eure Antworten!
Serenifly:
Auch nach mehreren Sendevorgängen bleiben die Werte immer gleich.
Hallo,
dein Empfänger Sketch ist in meinen Augen total überfrachtet.
Ich habe gerade heute eine TinyTX Platine mit DHT22 in Betrieb genommen. Die Daten empfange ich auf einem Arduino Uno mit diesem Sketch: TinyTX/TinyTX_RX_Simple.ino at master · nathanchantrell/TinyTX · GitHub
Versuche doch mal diesen Sketch auf SoftSerial umzubauen für den ATTiny84, das müsste eigentlich gehen.
Gruß
Reinhard
Also meinst du, dass es an dem Empfänger Script liegt?
Daran hatte ich noch nicht gedacht, aber ein Versuch ist es Wert!
Mal sehen ob ich mit meinen bescheidenen C-Kentnissen da weiter kommen werde und ich es umschreiben kann.
Wie lässt du dir die Werte denn anzeigen, über Emoncms? Was kommt da denn an?
Ich würde mir die Daten auch direkt über einen zweiten Empfänger mal anschauen. Sender und Empfänger sollten die gleiche Daten-Struktur haben, dann kannst dir die empfangenen Werte direkt z.B. über Serial.println(tinytx.supplyV) anzeigen lassen.
Achja, wieso verwendest du denn nicht den Empfänger Sketch von Nathan, der dürfte doch besser passen oder nicht?
