Hola a todos.
Estoy diseñando una placa que tiene componentes que funcionan a 3,3V, 5V y 12V.
Las intensidades que tendrían que utilizar serían:
12V: I Máxima=325mA I Normal= 100mA
5V: I Máxima=700mA I Normal= 200mA
3.3V I Máxima=410mA I Normal= 50mA
En la alimentación de 12V no hay problema, pues el transformador es de 3A
En la alimentación de 5V tengo casi seguro en ponerle un Step Down Converter desde los 12V para que me saque los 5V
Lo que no se es que hacer con los 3.3V, si usar otro Step Down desde los 12V hasta los 3.3V, o usar un 1117 desde los 5V hasta los 3.3V.
¿Que me recomendais?
Luego tengo otro proyecto que voy a alimentar con 12V y todos sus componentes son de 3.3V, siendo la I Máxima de 250mA y la I Normal de unos 100mA, entiendo que con un 1117 desde los 12V a los 3.3V no tendría problema, ¿no?
En el primer caso de 5 a 3.3V yo pondria el AMS1117 porque para eso fue diseñado y es bastante eficiente.
En el segundo caso podrías usarlo también, pero ahí también puedes usar un regulador LM340-3.3 mas barato tal vez.
Demasiado para un step-down a solso 250mA máximo, por eso ni consideraría esa opción.
Ok, muchísimas gracias por tu opinión.
Entiendo que con el step-down del primer proyecto mencionado no habrá problemas con una intensidad de 200mA o menos cuando esté en un funcionamiento normal.
El step-down si es el que yo pienso porque hay una versión mas limitada en corriente soporta 3A asi que no tendrás problema. Pondré una imagen para que veas de cual hablo.
Yo estaba mirando uno mas simple y pequeño todavía ESTE, que soporta 1.8A
vas a tener que ponerle un disipador porque con 2 amper de consumo empieza a levantar temperatura
No necesita 2Amp.
Dijo que usaría
máximo 1.110A y Normal 250mA
Ni siquiera tendra un pico de 1.11 como he puesto. No tienen porque darse simultáneos.
surbyte:
No necesita 2Amp.
Dijo que usaría
Efectivamente, los1.11A serian en casos muy puntuales (doto funcionando al máximo) y serian por un muy corto espacio de tiempo.
Un aparato seria un RFID que de máximo consume unos 100mA y en reposo 10mA, otro un servo que hace 180º de giro cada vez que se usa el RFID
