Buenas tardes a todos,
En primer lugar, escribo en "General" la consulta porque aunque estoy bastante seguro de que mi problema es de código, no puedo obviar que hay algunas indicaciones que sugieren en la biblioteca neopixel de adafruit que no puedo seguir, aunque dudo que ese sea el problema. Concretamente hablo de que no he podido poner un condensador de 1000 uF como sugieren entre la línea + y tierra ya que no dispongo de el.
Estoy usando una tira LED neopixel de 0,5 m y 30 LED´s. Para alimentarlo he hecho un apaño con un cable USB el cual he pelado por uno de los extremos, y un cargador de tablet que funciona a 5V y da hasta 2.1 A.
Mi idea es que la tira LED se vaya encendiendo al ritmo de la música. Para ello he utilizado un cable Jack-Jack y un socket de conexión Jack, concretamente el AV15087. He conectado la salida del socket correspondiente al auricular izquierdo al puerto A0 de arduino. En el puerto A1 he conectado un potenciómetro con el cual pretendo calibrar la amplitud de la salida para evitar que se sature la tira LED si el volumen es muy alto.
He probado algunos de los ejemplos de la biblioteca (GitHub - adafruit/Adafruit_NeoPixel: Arduino library for controlling single-wire LED pixels (NeoPixel, WS2812, etc.)) y funcionan correctamente.
Sin embargo, cuando pruebo mi código, lo único que he conseguido es que se enciendan 2 LED y que se mantengan siempre encendidos, a pesar de que cada 25 ms estoy limpiando la tira LED.
El código es el siguiente:
#include <Adafruit_NeoPixel.h>///https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
//Debido a que la señal de audio varía mucho en poco tiempo, es mejor tomar un valor promedio en
//un intervalo de tiempo. Para ello tomaremos el valor máximo y lo restaremos al mínimo en
//un intervalo de timepo determinado
#define tiempo_muestreo 50 //Definimos una ventana de 40 ms, la cual corresponde a una frecuencia de muestreo de 25 Hz
#define pin_led 6//Defininmos el pin de conexión de la tira LED
#define numero_led 30
#define pin_jack 14 //Definimos el pin analógico de toma de datos (A0)
#define pin_pot 15//Definimos el pin analógico al que conectaremos el potenciómetro que controlará el nivel de amplitud (A1)
unsigned int valor_promedio = 0;//En esta variable guardaremos la diferencia entre el valor máximo y minimo obtenido en el tiempo de muestreo
unsigned int control_amplitud = 0;//En esta variable guardaremos el valor leido del potenciómetro por puerto analógico
unsigned int valor_final = 0;//En esta variable guardaremos el valor final de amplitud de la señal
//Creamos un objeto de la tira
//Primer parámetro = cantidad de pixeles en la tira
//Segundo parámetro = pin de conexión a Arduino
//Tercer parámetro:
//NEO_KHZ800 800 KHz velocidad de datos (WS2812 y nuevos)
//NEO_KHZ400 400 KHz velocidad de datos (WS2811 y anteriores)
//NEO_GRB flujo de datos en el orden GRB (WS2812 y nuevos)
//NEO_RGB fluo de datos en el orden RGB (versiones más antiguas)
Adafruit_NeoPixel tira_LED = Adafruit_NeoPixel(numero_led, pin_led, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
pinMode(pin_led, OUTPUT);
tira_LED.begin();//Iniciamos la tira LED
tira_LED.show();//Iniciamos con valor 0 la tira de LED, es decir, iniciamos con la tira LED apagada
tira_LED.clear();
unsigned long tiempo_inicial = millis();//Registramos el momento en el que entramos en el loop principal
unsigned int maximo = 0;//Aquí guardaremos el máximo valor registrado durante el muestreo. Lo iniciamos con el valor más bajo
//posible para guardar el primer valor como el máximo
unsigned int minimo = 1024;//Aquí guardaremos el mínimo valor registrado durante el muestreo. Lo iniciamos con el valor más alto
unsigned int valor_senal = 0;//Esta variable guardará el valor analógico leido
while(millis() - tiempo_inicial < tiempo_muestreo){
valor_senal = analogRead(pin_jack);//guardamos el valor leido por el puerto analógico del jack
control_amplitud = analogRead(pin_pot);//guardamos el valor leido por el puerto analógico del potenciometro
if(valor_senal<1024){
if(valor_senal < minimo){//si el valor actual leido es menor que el anterior
minimo = valor_senal;//Actualizamos el valor minimo
if(valor_senal > maximo){//si el valor actual leido es mayor que el anterior
maximo = valor_senal;//Actualizamos el valor maximo
//Una vez haya pasado el tiempo de muestreo, registramos el valor promedio restando el valor máximo al mínimo
valor_promedio = maximo - minimo;
valor_final = valor_promedio/control_amplitud;//Dividimos el valor promedio por el valor obtenido del potenciómetro. Esto es una manera de calibrar
//el vúmetro, ya que la amplitud de la señal depende del volumen. De esta manera evitamos la saturación de los LED´s debido al volumen
vumetro();//Llamamos a la función que se encargará de enceder los LED´s correspondientes
void vumetro(){
tira_LED.clear();//Cada 25 ms limpimaos la tira led antes de encender de nuevo los correspondientes LED´s encendidos
//En caso de que se percibiese visualmente el cambio tendría que aumentar la frecuencia de meustreo para evitarlo
int i=0;
if(0<valor_final<34){
tira_LED.setPixelColor(0, tira_LED.Color(0, 255, 0));//Establecemos el color rojo en los LED´s correspondientes
tira_LED.show();
if(34<valor_final<65){
for(i=0;i=2; i++){
tira_LED.setPixelColor(i, tira_LED.Color(0, 255, 0));//Establecemos el color rojo en los LED´s correspondientes
tira_LED.show();
if(65<valor_final<102){
for(i=0;i=3; i++){
tira_LED.show();
if(102<valor_final<136){
for(i=0;i=3; i++){
tira_LED.setPixelColor(4, tira_LED.Color(171, 255, 0));//Establecemos el color naranja en los LED´s correspondientes
if(136<valor_final<173){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=5; i++){
tira_LED.setPixelColor(i, tira_LED.Color(171, 255, 0));//Establecemos el color naranja en los LED´s correspondientes
if(173<valor_final<204){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
if(204<valor_final<240){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
tira_LED.setPixelColor(7, tira_LED.Color(255, 247, 0));//Establecemos el color amarillo en los LED´s correspondientes
if(240<valor_final<280){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=8; i++){
tira_LED.setPixelColor(i, tira_LED.Color(255, 247, 0));//Establecemos el color amarillo en los LED´s correspondientes
if(280<valor_final<320){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
if(320<valor_final<360){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
tira_LED.setPixelColor(10, tira_LED.Color(255, 171, 0));//Establecemos el color verde pistacho en los LED´s correspondientes
if(360<valor_final<400){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
for(i=10; i=11; i++){
tira_LED.setPixelColor(i, tira_LED.Color(255, 171, 0));//Establecemos el color verde pistacho en los LED´s correspondientes
if(400<valor_final<440){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
for(i=10; i=12; i++){
if(440<valor_final<480){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
tira_LED.setPixelColor(13, tira_LED.Color(255, 0, 0));//Establecemos el color verde en los LED´s correspondientes
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
for(i=13; i=14; i++){
tira_LED.setPixelColor(i, tira_LED.Color(255, 0, 0));//Establecemos el color verde en los LED´s correspondientes
if(480<valor_final<520){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
for(i=13; i=15; i++){
if(520<valor_final<560){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
tira_LED.setPixelColor(15, tira_LED.Color(255, 0, 154));//Establecemos el color verde agua en los LED´s correspondiente
if(560<valor_final<600){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
for(i=15; i=16; i++){
tira_LED.setPixelColor(i, tira_LED.Color(255, 0, 154));//Establecemos el color verde agua en los LED´s correspondiente
if(600<valor_final<640){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
for(i=15; i=17; i++){
if(640<valor_final<680){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
tira_LED.setPixelColor(18, tira_LED.Color(255, 0, 255));//Establecemos el color celeste en los LED´s correspondientes
if(680<valor_final<720){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
for(i=18; i=19; i++){
tira_LED.setPixelColor(i, tira_LED.Color(255, 0, 255));//Establecemos el color celeste en los LED´s correspondientes
if(720<valor_final<760){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
for(i=18; i=20; i++){
if(760<valor_final<800){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
tira_LED.setPixelColor(21, tira_LED.Color(0, 0, 255));//Establecemos el color azul oscuro en los LED´s correspondientes
if(800<valor_final<840){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
for(i=21; i=22; i++){
tira_LED.setPixelColor(i, tira_LED.Color(0, 0, 255));//Establecemos el color azul oscuro en los LED´s correspondientes
if(840<valor_final<880){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
for(i=21; i=23; i++){
if(880<valor_final<920){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
tira_LED.setPixelColor(23, tira_LED.Color(0, 188, 255));//Establecemos el color morado en los LED´s correspondientes
if(920<valor_final<950){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
for(i=23; i=25; i++){
tira_LED.setPixelColor(i, tira_LED.Color(0, 188, 255));//Establecemos el color morado en los LED´s correspondientes
if(950<valor_final<965){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
tira_LED.setPixelColor(26, tira_LED.Color(0, 255, 0));//Establecemos el color rosa en los LED´s correspondientes
if(965<valor_final<980){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
for(i=26; i=27; i++){
tira_LED.setPixelColor(i, tira_LED.Color(0, 255, 0));//Establecemos el color rosa en los LED´s correspondientes
if(980<valor_final<995){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
for(i=26; i=28; i++){
if(995<valor_final<1024){
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
for(i=26; i=29; i++){
tira_LED.show();
Ahora mismo solo está escrito la instancia tira_LED.show(); en:
tira_LED.show();
for(i=0;i=2; i++){
tira_LED.show();
for(i=0;i=3; i++){
tira_LED.show();
para que se pueda ver directamente que al compilar, no solo no funcionan al ritmo de la música, si no que si deberían encenderse los 4 primeros LED´s (la condición para que se enciendan es que el valor de la señal de audio esté entre 0 y 102, lo cual debería encenderse si o si si hay musica puesta), solo se encienden los LED´s 0 y 2, pero el 1 y el 3 siempre están apagadaos.
Al final de la función vumetro() es dónde según mi criterio debería estar la sentencia tira_LED.show(); ya que es cuando se habría procesado la señal analógica completamente.
for(i=0;i=3; i++){
for(i=4;i=6; i++){
for(i=7; i=9; i++){
tira_LED.show();
Adjunto unas imágenes de el conexionado. Siento la longitud de la consulta, pero prefiero dejar todo bien documentado desde el principio.
