Salve,
Come posso pilotare il pwm del Tlc5940 per carichi maggiori, ha senso ad esempio usare un buz11
Grazie
Salve,
Grazie
Cosa intendi per carichi maggiori?
Il PCA9685 va meglio, ha delle uscite totem pole. Devi usare un altro transitor, un TTL Level N-MOSFET
Ciao Uwe
Ti ringrazio,
Come carichi maggiori intendevo delle strisce di led di circa 3 m.
Purtroppo non sono ancora capace di saldare i TSSOP.
In compenso Google mi ha trovato:
Quel documento spiega come aumentare la tensione massima di alimentazione dei LED. Una striscia LED ha una tensione fissa (normalmente 12V) e la corrente varia a secondo la lunghezza.
Hai ragione che il il PCA9685 non c'é in forma DIL. c'é Adafruit 16-Channel 12-bit PWM/Servo Driver - I2C interface [PCA9685] : ID 815 : $14.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits e lo vende anche http://www.watterott.com/de/Adafruit-16-Channel-12-bit-Servo-Driver?x75259=4622c3f9b482126102a3a93b8275f5b4
Ciao Uwe
Pensavo: Se usassi un MOSFET canale P tipo: FQP7P06 o con + Corrente di drain es FQP27P06 ecc.?
purtroppo se non sbaglio sul gate vuole 10V per condurre.
Ciao,
Seguendo lo schema del pdf confermo che il led viene pilotato,
Il gate del buz11 connesso con una resistenza da 10k al + 5v
Ho però notato una fastidiosissimo tremolio... non so ancora a casa sia dovuto =(
