ich versuche schon seit einiger Zeit mehre (9 ST) PT4115 (KSQ von DX) per TLC5940 mit meinem Arduino und PWM zu Dimmen.
Problem ist wohl, dass der TLC5940 über eine interne KSQ nach GND schaltet.
Bis jetzt habe ich es wie folgt versucht:
270 Ohm Widerstände, die vom Ausgang des tlc5940 auf 5v geschaltet sind.
Vor dem Widerstand ist dann der DIM Eingang der KSQ bzw. dem PT4115.
Nun ist das Problem, dass die an der KSQ angeschlossenen High Power LEDs nur mit ca 60-70% ihrer Leistung laufen.
Eigentlich will ich ja nur mehrere (10-15 St) KSQ / PT4115 per PWM mittels Arduino dimmen.
danke für die schnelle Antwort. Ich glaube nicht mal, dass es an der Ansteuerung liegt sonden eher daran, dass ich die Ausgänge falsch beschallte. Bis zu den besagten 70% läuft es ja soweit einwandfrei. Zudem habe ich ja schon den tlc5940 daher würde ich ihn auch gerne nutzen
Vielleicht sollte ich mal eine Zeichnung der Schaltung zur Verfügung stellen?
anbei schon mal die verwendete Schaltung.
Die verwendete KSQ ist so eine hier.
Grundsätzlich steuere ich den 5940 wie folgt an:
#include "Tlc5940.h"
int rot=0;
int gruen=1;
int blau=2;
Tlc.init();
Tlc.set(rot,4095);
Tlc.set(gruen,2000);
Tlc.set(blau,1000);
Tlc.update();
Folgendes habe ich festgestellt. Wenn ich die KSQ direkt per Arduino per PWM versorge, muss die KSQ ja eine gemeinsame Masse mit dem Arduino haben. Soweit klappt es ja dann auch.
Wenn ich jedoch versuche die KSQ per 5940 zu dimmen, klappt es mit der gemeinsamen Masse sogut wie garnicht.
Falls noch Infos fehlen werde ich sie natürlich nachreichen.
also ich habe es heute mal mit einem 2,2kOhm Widerstand am Ausgang des TLCs versucht.
Also am Ausgang des TLCs liegt der DIM der KSQ und danach der 2,2kOhm gegen 5V vom Arduino.
Jedoch bekomme ich max ~ 4,2 V am DIM Eingang der KSQ und somit nicht die volle Leistung an der LED.
Wie bereits gesagt der TLC5940 ist nicht ideal für die Ansteuerung von KSQ. Miß mit einem Osziloskop und Du wirst sehen daß da Pausen zwischen den PWM Blöcken sind, die Du nicht wegbekommst.
Benutze einen anderen PWM Kontroller.
Grüße Uwe
ich nutze auch den TLC5940 für die Ansteuerung einer KSQ. Klappt einwandfrei. Mag sein, dass man mit einem Oszilloskop Pausen messen kann, aber so lange das für mein Auge ausreicht, müsste das doch ok sein oder? Technisch sollte das ja keine Probleme mit sich bringen.
Ich habe mein TLC analog dem Adafruit Board geschaltet, so dass ich immer 5V (leider nur mit dem Multimeter) messe.
Oder kann es sein, dass ich auch nicht auf voller Leistung fahre da ein Multimeter ja nun keinen zuverlässlichen Messwert ergibt.
Ich denke für mein nächstes Lampenprojekt werde ich mir diesen IC anschaffen:
Dadurch dass er I2C nutzt, kann man wenigstens die SPI Schnittstelle für ein EthernetBoard nutzen.
Außerdem ist auch die Ansteuerung besser, zumindest liest es sich so bei Adafruit:
It's an i2c-controlled PWM driver with a built in clock. That means that, unlike the TLC5940 family, you do not need to continuously send it signal tying up your microcontroller, its completely free running!
Außerdem kann man hier auch die gewünschte PWM Frequenz einstellen und so auch ein Netzteilfiepen abstellen. Habe leider immer noch ein fiepen, bei bestimmten PWM Werten.
Allerdings verstehe ich nicht, wieso du zwischen set und update ein delay eingebaut hast?
Zur Schaltung selbst:
Zum einen habe ich den Widerstand bei iREF auf 2.2k gesetzt. (ist glaub ich sonst 10K)
=> Modifizeir den mal da ich denke dass dadurch die max Spannung minimiert wird.
Zum anderen habe ich jeden AUsgang mit einem 2.2K Widerstand auf 5V gezogen und den Ausgang selbst dann mit dem PlusPol der KSQ verbunden (und GND der KSQ dann mit GND des Arduinos).
Siehe hier: http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/BreakoutBoards/TLC5940-Breakout-v12.pdf
also ich habe mein iREF auf 2k gesetzt.
Die Ausgänge ziehe ich auch jeweils mit einem 2k bzw. 2.2k Widerstand auf 5V.
Jedoch hat meine KSQ ja einen direkten DIM Eingang und somit schließe ich diesen dann direkt an den
Ausgang selbst. (siehe Anhang)
