Ciao a tutti,
sto valutando l'acquisto di questo oggetto https://www.adafruit.com/product/1429 da collegare ad arduino e vorrei pilotarci anziché un led singolo delle strip led.
Ho cercato sul forum e su internet ma mi resta un dubbio, essendo le uscite del TLC5947 PWM come quelle di arduino posso rifarmi al collegamento illustrato nella scheda [url=http://www.pighixxx.com/test/?s=led+strip#prettyPhoto[gallery383]/0/]http://www.pighixxx.com/test/?s=led+strip#prettyPhoto[gallery383]/0/[/url] quindi ogni uscita del driver andrà ad un IRL540 con relative resistente e resistenze di pulldown e dal mosfet alle strip led o questo tipo di collegamento non funziona e devo sfruttare un altro genere di collegamento e/o hardware tra il driver e le strip led?
Il TLC5947 ha come uscite:
24 Channels, Constant Current Sink Output
praticamente dei open collector che tengono costante la corrente.
Non puoi mettere semplicemente in MOSFET, non funziona. Serve un pullup che consuma corrente.
Ciao Uwe
Grazie mille Uwe, propendo per la soluzione fornita, seguendo le indicazioni che trovo in rete per alcune decine di centimetri (diciamo un metro massimo) di striscia led per singolo pwm dovrebbe bastare anche un TIP120 invece che scomodare l'IRL540
Correzione, meglio usare comunque IRL540 per questioni di luminosità dovute ad una maggiore perdita dei TIP120
Non usare il IRL540 ma un Logic Level MOSFET. è un logic level MOSFET.
Ciao Uwe
Credo di non aver capito, nella scheda di pighi è riportato quello e da quello che posso leggere e capire l'IRL è logic level contrariamente all'IRF, ma sicuramente mi sfugge qualcosa nel ragionamento. Potresti indicarmi la sigla di un MOSFET logic level adatto allo scopo? Grazie ancora
IRL540
Scusate, mi sono sbagliato.
Ciao Uwe
Grazie mille a tutti, butto giù lo schema eagle e metto tutto qui a beneficio di chi potrebbe trarre spunti!
Un primo schema che ho fatto per gestire 16 strip led da 0,8/1 metro l'una (circa) con tre controller concatenati suggeriti nei messaggi precedenti
LuciScale.zip (51.2 KB)
per favore esporta lo schema in PDF e allega quello.
Grazie
Ciao Uwe
Spero di aver fatto bene
LuciScale.pdf (69.3 KB)
Le resistenze R50 fino R97 non devono essere tra Sorce e massa ma tra Gate e massa del MOSFET. Source deve andare direttamente a massa.
Ciao Uwe
Ooops grazie Uwe non avevo notato l'errore, sistemato e allegato.
Avrei anche una domanda per sciogliere un dubbio che mi è sorto, con il driver che mi è stato suggerito di usare, se non erro, la resistenza da 100 Ohm dovrebbe poter essere omessa in quanto nel sito del produttore c'è scritto che in ogni uscita è presente una resistenza da 220 Ohm integrata, giusto?
LuciScale.pdf (76.1 KB)
