Bonjour à tous,
quelqu’un ici a-t-il déjà utilisé le driver de led tlc5973 ?
J'éprouve quelque difficultés avec cette petite bête...
Voici le montage que j'utilise :
Dés que je met sous tension la conso grimpe en flêche, jusqu'à 2A !!!! Et les composants n'ont pas l'air de chauffer mais rien ne fonctionne.
J'ai testé avec une uno à la place de l'attiny, pas mieux, l'arduino à l'air de se mettre en protection, ses LED s'éteignent.
J'ai beau tourner autour, je ne parviens pas à trouver mon erreur...
Une idée ?
Salut
Cela fait fortement penser à un court-circuit.
L'alimentation est-elle protégée ?
Si oui, elle doit probablement limiter le courant et la tension tombe à zéro, ou presque.
bouault:
Bonjour à tous,
Une idée ?
Salut Jacques
j'ai l'impression que ta led est mal connectée
d'aprés ma lecture ça devrait être plutot çà (désolé fait à l'arrache 8) )
C'est vrai, le TLC5973 pilote des LEDS par la cathode, mais cela m'étonnerait que le mauvais branchement de la LED provoque une consommation de 2A.
Merci hbachetti et artouste pour vos réponses rapides.
J'ai été débordé, je m'y remet aujourd'hui.
C'est vrais que les symptômes font penser à un cours circuit mais j'ai bien vérifié et je ne pense pas qu'il y en ait. Je vous joins une photo du montage sur breadbord.
J'ai fait des essais avec une autre breadboard et aussi avec un autre tlc5973.
Et bien sur j'ai corrigé le placement de la led, merci artouste.
L'alim se fait avec mon alim de labo réglé sur 3,3V.
L'alim affiche une intensité de plus de 3,5 amperes (!!!!!!) en fait...
Je ne comprend pas trop, c'est sans doute une erreur bête...
Au fait, je n'ai pas trouvé comment insérer les photos dans le corps du texte.
arf ! En fait si, il y a un cours circuit du à mon adaptateur de récup...
Honte à moi !
Je vous tiens au courant (DC).
Un petit coup de cutter et et ça fonctionne.
Aller, c'est parti pour un wilulu gradué en 12 bit !
Merci.
