TM1637 Display
Buonasera a tutti ,
avrei un piccolissimo ENORME problema.
tempo fa ho costruito un piccolo circuito collegando questo display :
siccome non ne trovo più ho acquistato un display che abbia le stesse caratteristiche e CHIP
il problema è che se collego il novo non va niente, mentre se collego il vecchio funziona tutto alla grande.
sapete dirmi il perchè ? ho addirittura scaricato le nuove librerie ma nulla da fare , ho provato a invertire i file perchè pensavo ad un errore di stampaggio ma nulla . sul display nuovo si accende un piccolo led verde sul restro quando do corrente ma nulla di più.
ne ho ordinati 10....provati 4 pensando fossero tutti rotti ...a sto punto non so più che idea pigliare.
grazie buona serata.
ciao
non ho capito bene :confused:
allora la prima foto è quello che avevi comparto e usato, e il tutto è OK
quello nuovo nuovo non va giusto?
se è così magari posta FRONTE e RETRO fatte da te dei due display che possiedi :slight_smile:
così vediamo bene la piedinatura e ci ragionaiamo :slight_smile:
MD
sopratutto metti il link di dove gli hai comprati così che possiamo capire bene il modello :slight_smile:
MD
ecco le foto fatte da me
non capisco proprio ....stesso chip e stesso circuito .
LINK DI ACQUISTO :
Nuovo : NUOVO
Vecchio : VEcchio
l'unica cosa che ti posso dire è di verificare bene la relazione dei collegamenti tra display e arduino.... ma penso che tu l'abbia già fatto più e più volte ...
stesso chip, stessa piedinatura, stesso programma(?, presumo di si)...
la cosa è davvero molto strana.... quasi impossibile...
MD
il display è collegato da 4 fili , accendo arduino con il display vecchio funziona , stacco i 4 fili e attacco il nuovo e non va nulla .... ho risaldato i contatti dei piedini , ho provato a invertire i file con CLK e DIO perchè magari pensavo ad un errore di stampa dei contatti , ho addirittura fatto un ponte visto che a quello nuovo ci si possono attacare più display in serie .... niente di niente ....
io vedo solo il GND e il Vcc invertito
allora sono riuscito a far funzionare il display ma succede una cosa ancora più strana.
ho costruito un circuito da zero come TEST dove scorrono dei numeri .
PROBLEMA: il display nuovo funziona solo con questa libreria vecchia TM1637.zip — Yandex.Disk
mentre quello vecchio funziona con entrambe le librerie.
Quello nuovo funziona solo con la libreria TM1637.h
mentre quello vecchio con entrambe TM1637Display.h e TM1637.h
Sconcertante .....sapete darmi una spiegazione ? non vorrei dover riscrivere il programma da zero con una libreria vecchia.
ho scritto al produttore e non si spiega la cosa , hanno girato il tutto allo stuff di ingenieri .....staremo a vedere cosa mi dicono. certo che con tutte le sfighe questa è il colmo , aspetto un mese emmezzo che mi arrivi la roba dalla cina e poi mi ritrovo questa magagna.
Se avete altre idee attendo vostre info, nel frattempo ringrazio chi ha cercato di darmi una mano e vi auguro buone feste .
Andrea.
facci sapere come finisce la faccenda :slight_smile:
sicuramente è un problema legato alla libreria che gestisce il tutto :slight_smile:
colgo l'occasione anche io per augurarti delle buone feste :):slight_smile:
MD
