TM1637 с потенциометром, миллисекунды
Привет…
Я программировал в последнее время, я хочу спросить, может ли кто-нибудь помочь мне с этим кодом? Это два кода, которые я хочу работать как один. Поворачивая потенциометр, я хочу, чтобы отображаемые на дисплее миллисекунды влияли на кнопку. В данный момент кнопка управляет реле и светодиодом в течение 70 миллисекунд.
 #include <TM1637Display.h>
 #define CLK 9
 #define DIO 8
TM1637Display display(CLK, DIO);
 int dly = 0;       // Set Delay time before next Upshift
 int i = 0;         // Don't Touch!
 int cutoff = 70 ;  // Set Engine Cutoff time (If you're using relay, do not set timing under 40ms)
  Serial.begin(9600);   // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  display.setBrightness(3);
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
void loop(){
  unsigned int potVal = 0; // reset
  for (int i = 0; i < 64; i++) { // 64 analogue readings
  potVal += analogRead(A0); // add each value
  potVal = map(potVal, 65472, 0, 41, 301); // pot wires reversed ?
  // potVal = map(potVal, 0, 65472, 0, 1000); // use this if connected 'normal'
  display.showNumberDec(potVal, true);
  int snsrstate=digitalRead(2);
  if (snsrstate==HIGH) {
  i=0;
  delay(50);
  if (snsrstate==LOW && i==0) {
  i+=1;
  digitalWrite(5, LOW);
  digitalWrite(6, HIGH);
  delay(cutoff);
  digitalWrite(5, HIGH);
  digitalWrite(6, LOW);
  delay(dly);
