TM1651.h Warnungen
Habe für das Open-Smart Mini Battery Display die TM1651.h eingebunden.
Jetzt bekommen immer folgende Meldungen beim kompilieren.
TM1651.cpp: In function 'writeByte.constprop':
TM1651.cpp:69:15: warning: 'count1' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized] count1 +=1;
TM1651.cpp:51:13: note: 'count1' was declared here uint8_t i,count1;
hat jemand das auc hschon mal gehabt ?
Ohne mir Deine Lib anzuschauen: Wenn Du eine Variable verwendest bzw. verwenden könntest (if), bevor sie einen Wert zugewiesen bekommt, kommt diese Warnung. Das wurde früher ™ ignoriert.
Schreibe einfach: uint8_t i,count1=0;
Entweder ist die Lib älter oder der Entwickler nimmt es nicht so genau.
Gruß Tommy
Tommy56:
Gruß Tommy
Bekomme ich jetzt diese Meldung:
conflicting declaration ‘uint8_t i’
uint8_t i,count1=0;
note: previous declaration as ‘int i’
int i = 0;
exit status 1
Hier der Link zur Bib: fuel_display/TM1651.h at master · ne0x/fuel_display · GitHub
Der Fehler ist aber nicht in der Blibliothek, schon gar nicht in der .h-Datei (dein Link).
Und er sollte eigentlich auch klar sein, oder:
 int i = 1000;
 byte i=99;
 Serial.println (i);
void loop() { }
