TMP 36 + Ethernet Shield + MySql
Hallo, wie kann man Die werte von dem Temperatursensor TMP 36 in einer MySQL Datenbank speichern?
-Arduino UNO
-Aukru W5100 Ethernet Schild
-Verbunden per LAN
Und falls das nicht gehen sollte, kann man die Temperatur werte auch auf einer micro-sd speichern?
Hallo, MySQL Datenbank, Ethernet Schild, LAN: Nach dem, was ich hier so lese, sollte das gehen, habe aber keine eigene Erfahrung damit.
SD-Karte: Die Programmbibliotheken SD oder SdFat unterstützen Dich dabei. Nimm ein SD-Karten-Board mit Levelshifter, nicht nur mit Widerständen. Etwas Mühe, je nach Vorkenntnissen, macht die richtige Formatierung der Daten. Die SD-Karte kann auch als Zwischenspeicher dienen, falls die Verbindung zur Datenbank ausgefallen sein sollte.
Er hat doch den SD Slot auf dem Shield, musste nur noch ansteuern. Schau dir mal die Beispiele unter SD.h an
