tmp36 arduino
Ciao a tuttiho cercato di misurare la temperatura di una staza ma quando compilo il codice mi da questo errore: "stray '\342' in program" Grazie a tutti
ps: vi allego il mio codice
//variabili globali
int val_Adc = 0;
float temp = 0;
//init seriale
//leggo dalla porta A0
val_Adc = analogRead(0);
//converto il segnale acquisito in un valore
//espresso in gradi centigradi
temp = ((val_Adc * 0.00488) – 0.5) / 0.01;
//invio il dato sulla seriale
Serial.println(temp);
//ritardo di mezzo secondo
@johnson_sanguine: ... eppure lo dovresti aver letto in altri cento post su questo forum ... in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (in basso a destra del post, bottone More -> Modify) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra).
Guglielmo
Per il tuo problema ...
... hai per caso fatto copia/incolla? Con che/da che programma? ... perché sembra incontri un carattere non valido ... ::slight_smile:
Guglielmo
Grazie per l'annotazione. il codice l'ho coiato in questo sito:http://www.logicaprogrammabile.it/arduino-sensore-di-temperatura-tmp36/
//variabili globali
int val_Adc = 0;
float temp = 0;
//init seriale
temp = ((val_Adc * 0.00488) - 0.5) / 0.01;
Grazie a tutti
Ripeto ...
gpb01:
Con che che programma?
Guglielmo
Comunque, l'ho preso da tuo post e ...
//variabili globali
int val_Adc = 0;
float temp = 0;
 //init seriale
... usa il bottone apposta per selezionarlo, copialo ed incollalo nell'IDE ... compila senza errori.
Guglielmo
