int led = 13; // Alimentation de la bobine
int hall = A0; // Analyse du capteur a effet Hall
long startTime = 0; // start time for stop watch
long elapsedTime = 0 ;
unsigned long valeur; //Donnees directes du capteru a effet Hall
float tension; // Valeur actuelle en voltage du capteur
float pretension; // Valeur precedente en voltage du capteur
void setup() // Effectuer une seule fois
pinMode (hall, INPUT); // Declarer capteur a effet Hall comme INPUT
pinMode (led, OUTPUT); // Declarer led comme OUTPUT
digitalWrite(led, HIGH);
delay (20);
digitalWrite(led, LOW);
Serial.begin (38400); // Vitesse du retour des donnees
void loop() // Effectuer à chaque fois
pretension = tension; // Tension precedente vs tension actuelle
valeur = analogRead (hall); // Lecture du capteur a effet Hall
tension = valeur * 5.0 / 1024; // Formule de calcul du voltage du capteur a effet Hall
long RPMactuel = 60000000 / elapsedTime;
long time = (0.1* elapsedTime)/1000;
if (pretension == tension)
delay (20);
if (2.50 < tension && tension < 2.95)
if (tension < (pretension - 0.005)) { // compare them
elapsedTime = (micros() - startTime) + 20000;
startTime = micros();
delay (time);
digitalWrite(led, LOW); // do something, they are different
while (2.50 < tension && tension < 2.95)
if (time == 0)
delay (20);
Serial.print("elapsedTime= "); // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
Serial.println(elapsedTime);
Serial.print("tension= "); // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
Serial.println(tension);
Serial.print("pretension= "); // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
Serial.println(pretension);
Serial.print("RPMactuel= "); // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
Serial.println(RPMactuel);
Serial.print("time= "); // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
Serial.println(time);
Serial.println(); // Sauter une ligne lors de l'affichage
I am trying to make my code digital write for 20 milliseconds if tension = pretension but it s never working
delay (20);
long time = 0.1* elapsedTime;
long equal = (tension - pretension == 0);
{valeur = analogRead (hall);
delayMicroseconds (time);
digitalWrite(led, LOW); }
if I use delay delay (time); it works but delayMicroseconds it s not working
BTW, do you seriously think we don't notice a cross-post (about which you have already been warned several times), just because it has a different title?
It’s still the same code, so doesn’t warrant multiple posts. Also, you and your friend John have posted this code at least 5 times, perhaps with different questions, but as far as I can see, you haven’t even changed the errors from the original post. This forum is not here to do your’s and John’s homework assignments. Quit posting and start debugging. Google is your friend.
Yeah that true but I changed a lot I don<t know how you can<t see that but sometimes I read everything and it still not work
for example I am trying to write a code that will blink the led if tension is equal to pretension and it<s not working I have been working on this part since yesterday.
long time;
delay (20);
long initime = (0.1* elapsedTime)/1000;
long RPMconsigne = 3000;
long consigne = 60000000 / RPMconsigne;
delay (20);
if(elapsedTime > consigne)
time = initime;
delay (time);
if (initime == 0)
delay (20);
Serial.print("intime= "); // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
Serial.println(initime);
AWOL:
No, sorry holmes4, I still don't see your point.
Looks like a perfectly valid range check to me - if voltage is greater than 2.5 and less than 2.95.
It may not be what was intended, but that's no reason to label it stupid, IMO.
