Goedenmiddag ,
Ben aan het experimenteren met de MAtrix 8x8 en een Max7219,
Het programma welke ik wil toepassen is vanuit het Cookbook Page 280 , 7.13
**sketch niet hierin gezet met max overschrijding characters **
Maar loop nu vast op de Library, In het boek staat wel een verwijzing naar deze maar heb deze opgeslagen in de Library MAP.
Maar krijg de ene na de andere foutmelding.
Post aangepast :
Heb even de release 0022 geinstalleerd , maar het werkt helaas nog steeds niet:
De Library Matrix.ccp ziet er als volgt uit:
Matrix.cpp - Max7219 LED Matrix library for Arduino & Wiring
Copyright (c) 2006 Nicholas Zambetti. All right reserved.
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
// TODO: Support segment displays in api?
// TODO: Support varying vendor layouts?
* Includes
extern "C" {
// AVR LibC Includes
#include <inttypes.h>
#include <stdlib.h>
// Wiring Core Includes
#undef abs
#include "WConstants.h"
// Wiring Core Prototypes
//void pinMode(uint8_t, uint8_t);
//void digitalWrite(int, uint8_t);
#include "Sprite.h"
#include "Matrix.h"
* Definitions
// Matrix registers
#define REG_NOOP 0x00
#define REG_DIGIT0 0x01
#define REG_DIGIT1 0x02
#define REG_DIGIT2 0x03
#define REG_DIGIT3 0x04
#define REG_DIGIT4 0x05
#define REG_DIGIT5 0x06
#define REG_DIGIT6 0x07
#define REG_DIGIT7 0x08
#define REG_DECODEMODE 0x09
#define REG_INTENSITY 0x0A
#define REG_SCANLIMIT 0x0B
#define REG_SHUTDOWN 0x0C
#define REG_DISPLAYTEST 0x0F
* Constructors
Matrix::Matrix(uint8_t data, uint8_t clock, uint8_t load, uint8_t screens /* = 1 */)
// record pins for sw spi
_pinData = data;
_pinClock = clock;
_pinLoad = load;
// set ddr for sw spi pins
pinMode(_pinClock, OUTPUT);
pinMode(_pinData, OUTPUT);
pinMode(_pinLoad, OUTPUT);
// allocate screenbuffers
_screens = screens;
_buffer = (uint8_t*)calloc(_screens, 64);
_maximumX = (_screens * 8);
// initialize registers
clear(); // clear display
setScanLimit(0x07); // use all rows/digits
setBrightness(0x0F); // maximum brightness
setRegister(REG_SHUTDOWN, 0x01); // normal operation
setRegister(REG_DECODEMODE, 0x00); // pixels not integers
setRegister(REG_DISPLAYTEST, 0x00); // not in test mode
* MAX7219 SPI
// sends a single byte by sw spi (no latching)
void Matrix::putByte(uint8_t data)
uint8_t i = 8;
uint8_t mask;
while(i > 0) {
mask = 0x01 << (i - 1); // get bitmask
digitalWrite(_pinClock, LOW); // tick
if (data & mask){ // choose bit
digitalWrite(_pinData, HIGH); // set 1
}else{
digitalWrite(_pinData, LOW); // set 0
digitalWrite(_pinClock, HIGH); // tock
--i; // move to lesser bit
// sets register to a byte value for all screens
void Matrix::setRegister(uint8_t reg, uint8_t data)
digitalWrite(_pinLoad, LOW); // begin
for(uint8_t i = 0; i < _screens; ++i){
putByte(reg); // specify register
putByte(data); // send data
digitalWrite(_pinLoad, HIGH); // latch in data
digitalWrite(_pinLoad, LOW); // end
// syncs row of display with buffer
void Matrix::syncRow(uint8_t row)
if (!_buffer) return;
// uint8_t's can't be negative, so don't test for negative row
if (row >= 8) return;
putByte(8 - row); // specify register
putByte(_buffer[row + (8 * i)]); // send data
* MAX7219 Configuration
// sets how many digits are displayed
void Matrix::setScanLimit(uint8_t value)
setRegister(REG_SCANLIMIT, value & 0x07);
// sets brightness of the display
void Matrix::setBrightness(uint8_t value)
setRegister(REG_INTENSITY, value & 0x0F);
* Helper Functions
void Matrix::buffer(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t value)
// uint8_t's can't be negative, so don't test for negative x and y.
if (x >= _maximumX || y >= 8) return;
uint8_t offset = x; // record x
x %= 8; // make x relative to a single matrix
offset -= x; // calculate buffer offset
// wrap shift relative x for nexus module layout
if (x == 0){
x = 8;
--x;
// record value in buffer
if(value){
_buffer[y + offset] |= 0x01 << x;
}else{
_buffer[y + offset] &= ~(0x01 << x);
* User API
// buffers and writes to screen
void Matrix::write(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t value)
buffer(x, y, value);
// update affected row
syncRow(y);
void Matrix::write(uint8_t x, uint8_t y, Sprite sprite)
for (uint8_t i = 0; i < sprite.height(); i++){
for (uint8_t j = 0; j < sprite.width(); j++)
buffer(x + j, y + i, sprite.read(j, i));
syncRow(y + i);
// clears screens and buffers
void Matrix::clear(void)
// clear buffer
for(uint8_t i = 0; i < 8; ++i){
for(uint8_t j = 0; j < _screens; ++j){
_buffer[i + (8 * j)] = 0x00;
// clear registers
syncRow(i);
De Library Matrix.h ziet er als volgt uit:
Matrix.h - Max7219 LED Matrix library for Arduino & Wiring
#ifndef Matrix_h
#define Matrix_h
class Sprite;
class Matrix
private:
uint8_t _pinData;
uint8_t _pinClock;
uint8_t _pinLoad;
uint8_t* _buffer;
uint8_t _screens;
uint8_t _maximumX;
void putByte(uint8_t);
void setRegister(uint8_t, uint8_t);
void syncRow(uint8_t);
void setScanLimit(uint8_t);
void buffer(uint8_t, uint8_t, uint8_t);
public:
Matrix(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t = 1);
void setBrightness(uint8_t);
void write(uint8_t, uint8_t, uint8_t);
void write(uint8_t, uint8_t, Sprite);
void clear(void);
#endif
Ondanks een sketch en Library vanaf de doorverwezen link , vanuit het cookbook komen er nog steeds foutmeldingen ??
Weet iemand mischien wat er hier mis gaat ??
Alvast bedankt voor het lezen,
ArduinoPat
