salve a tutti
Sto usando il nuovo blynk.edgent e nell'esempio gli sviluppatori hanno inserito la parte di codice chiamata “Indicator.h” che fa lampeggiare un led quando blynk si unisce alla rete wifi. Sto cercando di capire come far smettere di lampeggiare il led una volta collegato blynk, non sono molto esperto di programmazione e credo che la parte di codice intressata sia questa
case MODE_RUNNING: return waveLED(COLOR_WHITE, 5000);
che fa parte di un ciclo
switch/case
ma non riesco a venirne fuori a me basterebbe che faccia tutti i suoi lampeggi e che poi mi restituisca il controllo della mia striscia.
Qualcuno riesce a darmi una mano.
Vi chiederete perchè non chiedo sul forum di Blynk la risposta è semplice ho chiesto ma non ricevo aiuto forse perchè sono troppo inesperto e non gli va di perdere tempo con me o forse perchè non capiscono bene il mio inglese.
di seguito l'intero codice che fa lampeggiare il led della mia striscia (il primo led)
#if defined(BOARD_LED_PIN_WS2812)
#include <Adafruit_NeoPixel.h> // Library: https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
Adafruit_NeoPixel rgb = Adafruit_NeoPixel(1, BOARD_LED_PIN_WS2812, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#endif
void indicator_run();
#if !defined(BOARD_LED_BRIGHTNESS)
#define BOARD_LED_BRIGHTNESS 255
#endif
#if defined(BOARD_LED_PIN_WS2812) || defined(BOARD_LED_PIN_R)
#define BOARD_LED_IS_RGB
#endif
#define DIMM(x) ((x)*(BOARD_LED_BRIGHTNESS)/255)
#define RGB(r,g,b) (DIMM(r) << 16 | DIMM(g) << 8 | DIMM(b) << 0)
class Indicator {
public:
enum Colors {
COLOR_BLACK = RGB(0x00, 0x00, 0x00),
COLOR_WHITE = RGB(0xFF, 0xFF, 0xE7),
COLOR_BLUE = RGB(0x0D, 0x36, 0xFF),
COLOR_BLYNK = RGB(0x2E, 0xFF, 0xB9),
COLOR_RED = RGB(0xFF, 0x10, 0x08),
COLOR_MAGENTA = RGB(0xA7, 0x00, 0xFF),
Indicator() {
m_Counter = 0;
initLED();
uint32_t run() {
State currState = BlynkState::get();
// Reset counter if indicator state changes
if (m_PrevState != currState) {
m_PrevState = currState;
m_Counter = 0;
if (g_buttonPressed) {
if (millis() - g_buttonPressTime > BUTTON_HOLD_TIME_ACTION) { return beatLED(COLOR_WHITE, (int[]){ 100, 100 }); }
if (millis() - g_buttonPressTime > BUTTON_HOLD_TIME_INDICATION) { return waveLED(COLOR_WHITE, 1000); }
switch (currState) {
case MODE_RESET_CONFIG:
case MODE_WAIT_CONFIG: return beatLED(COLOR_MAGENTA, (int[]){ 50, 500 });
case MODE_CONFIGURING: return beatLED(COLOR_WHITE, (int[]){ 200, 200 });
case MODE_CONNECTING_NET: return beatLED(COLOR_BLUE, (int[]){ 50, 500 });
case MODE_CONNECTING_CLOUD: return beatLED(COLOR_BLYNK, (int[]){ 100, 100 });
case MODE_OTA_UPGRADE: return beatLED(COLOR_MAGENTA, (int[]){ 50, 50 });
default: return beatLED(COLOR_RED, (int[]){ 80, 100, 80, 1000 } );
protected:
* LED drivers
#if defined(BOARD_LED_PIN_WS2812) // Addressable, NeoPixel RGB LED
void initLED() {
rgb.begin();
setRGB(COLOR_BLACK);
void setRGB(uint32_t color) {
rgb.setPixelColor(0, color);
rgb.show();
#elif defined(BOARD_LED_PIN_R) // Normal RGB LED (common anode or common cathode)
void initLED() {
pinMode(BOARD_LED_PIN_R, OUTPUT);
pinMode(BOARD_LED_PIN_G, OUTPUT);
pinMode(BOARD_LED_PIN_B, OUTPUT);
uint8_t r = (color & 0xFF0000) >> 16;
uint8_t g = (color & 0x00FF00) >> 8;
uint8_t b = (color & 0x0000FF);
#if BOARD_LED_INVERSE
analogWrite(BOARD_LED_PIN_R, BOARD_PWM_MAX - r);
analogWrite(BOARD_LED_PIN_G, BOARD_PWM_MAX - g);
analogWrite(BOARD_LED_PIN_B, BOARD_PWM_MAX - b);
#else
analogWrite(BOARD_LED_PIN_R, r);
analogWrite(BOARD_LED_PIN_G, g);
analogWrite(BOARD_LED_PIN_B, b);
#endif
#elif defined(BOARD_LED_PIN) // Single color LED
void initLED() {
pinMode(BOARD_LED_PIN, OUTPUT);
void setLED(uint32_t color) {
analogWrite(BOARD_LED_PIN, BOARD_PWM_MAX - color);
#else
analogWrite(BOARD_LED_PIN, color);
#endif
#else
#warning Invalid LED configuration.
#endif
* Animations
uint32_t skipLED() {
return 20;
#if defined(BOARD_LED_IS_RGB)
template<typename T>
uint32_t beatLED(uint32_t onColor, const T& beat) {
const uint8_t cnt = sizeof(beat)/sizeof(beat[0]);
setRGB((m_Counter % 2 == 0) ? onColor : (uint32_t)COLOR_BLACK);
uint32_t next = beat[m_Counter % cnt];
m_Counter = (m_Counter+1) % cnt;
return next;
uint32_t waveLED(uint32_t colorMax, unsigned breathePeriod) {
uint8_t redMax = (colorMax & 0xFF0000) >> 16;
uint8_t greenMax = (colorMax & 0x00FF00) >> 8;
uint8_t blueMax = (colorMax & 0x0000FF);
// Brightness will rise from 0 to 128, then fall back to 0
uint8_t brightness = (m_Counter < 128) ? m_Counter : 255 - m_Counter;
// Multiply our three colors by the brightness:
redMax *= ((float)brightness / 128.0);
greenMax *= ((float)brightness / 128.0);
blueMax *= ((float)brightness / 128.0);
// And turn the LED to that color:
setRGB((redMax << 16) | (greenMax << 8) | blueMax);
// This function relies on the 8-bit, unsigned m_Counter rolling over.
m_Counter = (m_Counter+1) % 256;
return breathePeriod / 256;
#else
uint32_t beatLED(uint32_t, const T& beat) {
setLED((m_Counter % 2 == 0) ? DIMM(BOARD_PWM_MAX) : 0);
return next;
uint32_t waveLED(uint32_t, unsigned breathePeriod) {
setLED(BOARD_PWM_MAX * (DIMM((float)brightness) / (BOARD_PWM_MAX/2)));
#endif
private:
uint8_t m_Counter;
State m_PrevState;
Indicator indicator;
* Animation timers
#if defined(USE_TICKER)
#include <Ticker.h>
Ticker blinker;
void indicator_run() {
uint32_t returnTime = indicator.run();
if (returnTime) {
blinker.attach_ms(returnTime, indicator_run);
void indicator_init() {
blinker.attach_ms(100, indicator_run);
#elif defined(USE_TIMER_ONE)
#include <TimerOne.h>
if (returnTime) {
Timer1.initialize(returnTime*1000);
Timer1.initialize(100*1000);
Timer1.attachInterrupt(indicator_run);
#elif defined(USE_TIMER_THREE)
#include <TimerThree.h>
if (returnTime) {
Timer3.initialize(returnTime*1000);
Timer3.initialize(100*1000);
Timer3.attachInterrupt(indicator_run);
#else
#warning LED indicator needs a functional timer!
void indicator_run() {}
void indicator_init() {}
#endif
Grazie
Un saluto a tutti
