credo che il problema derivi dall'assorbimento non lineare del motorino durante la rotazione, che riesce a creare una sorta di modulazione sul suono in uscita .
Come prelevi il segnale audio da mandare al trasduttore? non usi un condensatore?
leo72:
Le resistenze non limitano la tensione ma la corrente. Se il motorino va a 3V, gli devi dare 3V.
perchè io cosa ho detto scusa?
Tornando all'audio: il segnale all'uscita dal micro va ad un trimmer per la regolazione del volume e quindi agli auricolari. Nessun condensatore. Come andrebbe inserito esattamente ?
M.
prova ad interporre sul cavo del segnale, prima o dopo il trimmer, un condensatore elettrolitico da 1uF con il positivo rivolto verso arduino ed il negativo verso l'auricolare. (la massa resta intatta)
ciao,
ho provato con 1uF, 0,47uF e 10uF, ma non noto miglioramenti...
Matteino:
leo72:
Le resistenze non limitano la tensione ma la corrente. Se il motorino va a 3V, gli devi dare 3V.perchè io cosa ho detto scusa?
M.
Avevo capito che volevi usare una resistenza per abbassare la tensione. Poi hai spiegato meglio che invece la volevi usare per variare la corrente sulla base del transistor.
