domanda
ho scaricato il tuo eseguibile perchè devo provare a fare un simbolo strano ma quando lancio l'eseguibile mi da l'errore: (impossibile trovare il file"javaw.exe". verificare che il nome del file sia corretto e riprovare)
confermando mi esce : processing Error error calling ShellExecuteEx()
non capisco perchè è instrallata la runtime Java 1.6 e se faccio una ricerca il file javaw.exe chiaramente lo trovo.
Subia75:
domanda
Questo è un problema. Ma onestamente credo sia imputabile a Processing (l'eseguibili l'ho creato esportando da li). Non vorrei che fosse un problema di 64/32bit...che s.o. hai? Se è a 64bit guarda se hai installato la jvm sia per 32 che 64bit
effettivamente ho Win 7 64, ma non credo si possa caricare in parallelo jvm 32 e 64.
questa sera provo con Win 7 32 e poi ti faccio sapere.
speriamo sia quello.
Subia75:
grazie.
Per farlo si può fare, almeno credo. Sul mio win7 64bit li ho installati entrambi e nel pannello di controllo rimane una sola voce "Java", ed entrandoci, nella scheda Java->Avanzate mi mostra entrambe le versioni nella lista. Quindi credo che la jvm sia fatta apposta per convivere con altre versioni diverse...
Testato:
a me su win7-64 funzionano sia eseguibili sfornati da processing a 64 che a 32, e nel pannello di controllo ho l'icona Java32
cioe' un'applicazione .exe esportata da processing non credo che si debba intendere come un'eseguibile funzionante su Java 64
Infatti anche a me funziona su due pc, uno con 32, l'altro con 64bit. E sul 64bit c'ho installato entrambe le versioni non mi ricordo per quale motivo. Un problema di incompatibilità tra architetture è l'unica cosa che mi viene in mente, a meno di altri problemi al suo windows (spero di no per lui )
