Topic permanente di programmazione newbie
Ecco la relase 1.0 beta del tutto, scaricabile qui. All'interno del file rar c'è sia la nuova versione dell'eseguibile per pc che la libreria per Arduino, la cartella vLcd va copiata dentro la cartella delle librerie di Arduino. Nella cartella examples della libreria c'è un semplicissimo sketch di esempio che riporto più sotto. Alla fine ho optato per gestire tutto quanto dal programma per pc invece che da Arduino perché sarebbe stato necessario creare in ram un buffer da 80 byte per simulare la memoria interna del display, cosa assolutamente inaccettabile viste le limitate risorse del micro. Visto quanto sopra ho abbandonato l'idea iniziale di clonare le classi della libreria liquidcrystal, anche perché sarei rimasto limitato alle sue funzionalità mentre il display virtuale può fare molto di più, e ho creato una libreria ex novo composta da una collezione di funzioni con nomi molti simili a quelli utilizzati dalla liquidicrystal, ma con il vantaggio di non essere limitato nelle espansioni future e con un impegno veramente minimo di flash e ram, solo pochi byte per quest'ultima. Attualmente sono disponibili tre funzioni:
vLcdInit(); // inizializza la libreria e la porta seriale a 115200 bps vLcdClear(); // cancella il display e posiziona il cursore alla prima colonna della prima riga vLcdSetCursor(riga, colonna); // posiziona il cursore sulla riga (0-3) e colonna (0-39) desiderata
Tutto quello che viene inviato tramite la Serial.print() viene visualizzato sul display partendo a scrivere dalla posizione corrente del cursore e andando automaticamente a capo alla fine della riga, se si supera l'ultimo carattere dell'ultima riga la scrittura riparte dalla prima posizione andando a sovrascrivere quanto già presente. Prossimamente nuove funzioni per la libreria come la cancellazione delle singole righe, e non di tutto il display, lo scrolling per righe o per tutto il display, etc.
#include "vLcd.h"; // Libreria vLcd
  vLcdInit();  // inizializza la porta seriale (115200 bps)
  vLcdClear(); // cancella display
  Serial.print("12345678901234567890");
  Serial.print("abcdefeghijklmnopqrs");
  Serial.print("prova prova prova pr");
  Serial.print("test test test");
  vLcdClear();
  vLcdSetCursor (2,3);  // sposta il cursore
  Serial.print("123456789012345678");
  //Serial.print("abcdefeghijklmnopqrs");
  //Serial.print("prova prova prova pr");
  //Serial.print("test test test");
Beh, il lavoro è eccezionale se lo consideriamo come GUI per svariati usi, ma mi viene il dubbio che alcune delle funzioni che hai elencato non siano presenti negli LCD veri, o almeno nella libreria liquid..... Mi riferisco p.es. al fatto che nomalmente la lib lascia intatto il comportamento della ram dell'LCD (non badare a inesattezze tecniche, cogli il succo :D) per il quale se mandi 80 caratteri, i primi 20 riempiono la prima riga, i secondi vanno a capo ma sulla terza riga, poi la seconda e quindi la quarta; io non ricordo di un autoscorrimento sulla stessa riga, mentre la canbcellazione è un discorso a parte, con la tecnica brutale descritta da BB si fa qualsiasi cosa, a prescindere dall'eleganza software. In definitiva io adotterò il tuo software, ma poi mi sa che la cosa mi servirà poco (se i miei timori sono fondati) per lo stand-alone, dove dovrò riprogrammare tutto ex-novo in quanto le caratteristiche non sono più quelle di un virtual LCD, come doveva essere, ma di un prodotto finito a tutti gli effetti con proprie eccellenti peculiarità Ho detto strunzate o ho ragione? Io oggi non ho combinato nulla, la preparazione degli esami dei prox due giorni mi ha portato via un sacco di tempo, poi sono andato in lab ma solo per sistemare bene la meccanica "volante" dell'HV; inoltre dovendo ora procedere con l'erase ho recuperato un Arduino e il programmatore ISP, altrimenti come faccio a sapere se ho davvero cancellato tutto o se mi sto perndendo per il c da solo, come un deficiente :disappointed_relieved:? A dopo.
menniti: Mi riferisco p.es. al fatto che nomalmente la lib lascia intatto il comportamento della ram dell'LCD (non badare a inesattezze tecniche, cogli il succo :D) per il quale se mandi 80 caratteri, i primi 20 riempiono la prima riga, i secondi vanno a capo ma sulla terza riga, poi la seconda e quindi la quarta;
Quello che fai fare al display dipende solo dal software che lo controlla e non dal display stesso, comunque anche la liquidcrystal ha funzioni per lo scroll delle righe sia destra che a sinistra. Se invii caratteri di seguito il vLcd continua a scrivere andando a capo in automatico, quindi se parti dalla locazione 0 dopo 80 caratteri è pieno. Mi sono scordato di scriverlo prima, la libreria funziona sia con l'IDE 0022-0023 che con l'IDE 1.0.
Scaricata e nei prossimi giorni la testo poi riferirò. Bel lavoro. Non è meglio creare un topic apposito astro ?. :roll_eyes:
Ha detto che l'avrebbe fatto con la versione 1.0 definitiva. Per ora, visto che appena finito l'erase, sarà la mia prossima implementazione sul software, forse non conviene, ma per me è uguale, chiedere qui o altrove, basta far funzionare tutto :D
amario57: Non è meglio creare un topic apposito astro ?. :roll_eyes:
Si, non appena ho la versione 1.0 definitiva, per il momento è ancora una beta, apro un topic dedicato, salvo imprevisti sarà tra qualche giorno con la libreria arricchita da nuove funzioni.
Testato: logicamente sara' tutto open, sto' preparando anche un po' di documentazione perche' su quel coso non si trova nulla.
Ecco il lavoro promesso, nello zip ci sono i datasheet, lo schema di connessione e molti esempi :) - [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Nuova beta release (1.0.4 beta) del display lcd virtuale scaricabile qui. Oltre ad avere aggiunto tre nuovi comandi alla libreria, vedere sotto il dettaglio, ho rifatto il parser dei comandi rendendolo più affidabile e versatile, inoltre ora è presente il tasto reset, consente di riavviare a piacere Arduino, vengono azionati sia DTR che RTS, e il tasto info che fornisce la versione e altre informazioni.
Elenco dei comandi supportati:
vLcdInit(); // inizializza la libreria e la porta seriale (115200 bps) vLcdClear(); // cancella il display e posizione il cursore alla prima colonna della prima riga vLcdSetCursor (Riga, Colonna); // posizione il cursore sulla desiderata riga e colonna. vLcdNoDisplay(); // spegnimento del display (sia caratteri che retroilluminazione) vLcdDisplay(); // accensione del display vLcdHome(); // posizione il cursore alla prima colonna della prima riga, non viene cancellato il display
La prossima release sarà la 1.0 definitiva e includerà nuovi comandi.
Sketch di esempio, usa tutti i comandi, è allegato nella cartella examples della libreria.
  Serial.print("test test test test");
  vLcdClear();
  vLcdSetCursor (1,3);  // sposta il cursore
  vLcdHome();
  vLcdNoDisplay();
  vLcdDisplay();
Bene, bene, io purtroppo con gli esami sono piuttosto incasinato, infatti ancora sono in arretrato con l’erase, ma subito dopo farò un po’ di test. Grazie Astro!
menniti: Bene, bene, io purtroppo con gli esami sono piuttosto incasinato, infatti ancora sono in arretrato con l'erase, ma subito dopo farò un po' di test. Grazie Astro!
Ieri sera stavo riflettendo sulla possibile evoluzione del vLcd per renderlo qualcosa di più di una semplice emulazione di un LCD alfanumerico reale con tutte le relative limitazioni. Tra i vari widget che ho a disposizione per la realizzazione di GUI, cosa che faccio spesso come complemento ai miei lavori, ne ho uno che simula un pannello lcd grafico senza limiti, salvo le dimensioni del monitor, ai pixel che lo compongono, mi consente di utilizzare vari effetti speciali come il blinking di un gruppo di caratteri e/o colorarli a piacere e altre cosette. Una volta chiuso il discorso vLcd, e mi manca poco per farlo, vorrei usare il pannello grafico per realizzare una sorta di monitor virtuale a colori sul quale scrivere tramite Arduino utilizzando una serie di funzioni di uso immediato che consentono di posizionare a piacere scritte e dati, con tanto di caratteri speciali presenti nel font in uso, cosa non possibile con il widget per gli lcd alfanumerici, e relativi effetti speciali. In pratica sarà una cosa con comandi simili a vLcd, ma con molte possibilità in più e senza limiti di dimensioni, p.e. sarà possibile organizzarlo come 20 righe da 40 caratteri direttamente da Arduino tramite un apposito comando, in questo modo dovrebbe diventare molto semplice realizzare GUI generiche per Arduino senza dover scrivere una sola riga di codice sul PC, cosa che a molti crea non pochi problemi.
E chi ti ferma più? :D Nel mio piccoletto ho una buona notizia ed una un pò meno, ma credo rimediabile.
Sono riuscito ad implementare la nuova routine ed ora riesco a far sparire in un istante il blink dal mio 328P :grin: l'ERASE funziona!!! Ora devo aggiungere il necessario per le altre modalità di programmazione.
invece mi sono accorto che in HVPP il primo fuse che leggo (ho provato ad invertirli, ecco perché sono certo) me lo restituisce in FF anche se in realtà ha un altro valore, che vedo regolarmente se resetto e rileggo; la cosa strana è che la questione è alterna, cioè ad ogni reset una volta lo legge una volta non lo legge; poiché il reset riavvia il firmware ma non cambia i valori memorizzati nel micro ho iniziato una dolorosa ricerca; per ora ho scoperto che se disabilito il comando iniziale (parto per default con la modalità HVSP) SDO=LOW (l'SDO è il RDY in modalità HVSP) il problema svanisce; ho un paio di soluzioni in mente, Vi aggiorno.
Eh si, ormai astro non si ferma più, ottima idea sarebbe proprio un grosso aiuto per GUI generiche su PC e per ora fermati qui :smiley:
E osando di più dotare Arduino di un display standalone non virtuale ma reale, usando uno shield tipo questo: http://microvga.com/arduino costa circa 30 dollari in vga ? per ora ?? dal virtuale al reale
amario57: E osando di più dotare Arduino di un display standalone non virtuale ma reale, usando uno shield tipo questo: http://microvga.com/arduino costa circa 30 dollari
Bell'oggetto, però utilizza cinque pin di Arduino e la libreria è veramente minimale, non la vedo di semplice utilizzo.
Funzioni supportate:
_cputs _kbhit _putch _getch clrscr clreol textbackground textcolor gotoxy
Bell'idea sto coso, peccato non sia open Cmq si puo' usare anche in seriale, quindi solo 2 pin
Q: Can I use MicroVGA in UART mode?
Answer:
Yes, however we highly recommend using SPI mode for two reasons: UART is usually used for bootloader and the MicroVGA Arduino library uses natively SPI mode.
Testato: Bell'idea sto coso, peccato non sia open
Dipende da cosa intendi per open, è un prodotto finito con un suo datasheet e relativi manuali d'uso, come hardware sopra c'è un video controller a bassa risoluzione e un micro di interfaccia, nulla di strano e visto il costo non ha alcun senso tentare di farselo in casa :)
Ultimo aggiornamento per oggi, poi sedute d'esami ]:D
Problema lettura FUSES: risolto, ho verificato che il problema esisteva anche nel firmware scritto da mightyohm; in pratica loro ritenevano di poter "impunemente" passare dalla modalità HVSP alla HVPP e viceversa, senza chiudere e reinizializzare i comandi di programmazione; nel loro caso, poiché si svolgeva una sola operazione di lettura e scrittura, dopo aver fornito manualmente tutti gli elementi, il problema si poteva verificare più raramente, da un punto di vista statistico. Invece il mio firmware si basa tutto sull'automatismo del recupero delle informazioni dal micro; ho risolto mettendo, subito dopo la prima lettura del micro, che mi fornisce anche la modalità specifica di programmazione, una reinizializzazione, nel caso si tratti di HVPP o HVP13 (ricordo che questa sigla l'ho inventata io, in realtà è una variante della HVPP per i tiny a 20pin), invece se il micro è un HVSP, che è il mode di default resta tutto com'è; comunque sto commentando praticamente ogni riga, lo sketch ha fini didattici per Elettronica In, quindi devo proprio spiegarlo passo-passo.
TEST ERASE: i passaggi che mi ha dato Astrobeed provengono dal DS del 328, ho scritto la routine e funziona benissimo in HVPP; ho verificato che dovrò implementare un'ulteriore routine per i tiny 84/85, un po' più complessa, ma dovrei farcela, ormai la lettura di quelle tabelle e la loro traduzione in firmware mi è abbastanza familiare XD. Invece dovrei testare l'ERASE sui tiny 2313 e 861, se non ricordo male il core tiny dovrebbe avere almeno i dati del 2313, non so se ha quelli dell'861, ma la differenza tra i due sta solo nella pinature; ormai ho certezza che se funziona con uno funziona anche con l'altro. C'è ancora da lavorare.... :sweat_smile:
Non ha l'861, al momento. Non c'è neanche nella versione 1.0.
due domande didattiche, scusa se forse le hai gia' risposte
1- ogni micro puo' avere solo un tipo di programmazione hv, oppure ci sono quelli che la supportano entrambe sp-pp ? 2- l'erase cancella anche la eprom ?
Idee al volo: 1- non so se ci hai pensato, ma io farei un sottomenu' di scelta sull'erase .. cancella solo flash .. cancella solo eeprom .. cancella flash+eeprom .. cancella solo bootloader (questa e' un'idea nuova :) a scopo puramente didattico, la potresti chiamare quick format, perche' cosi' come sugli HD ti perdi il primo carattere del file ma il file e' presente, sul micro ti perderesti il boot, quindi lo sketch non parte, pur essendo presente il programma)
2- si potrebbe fare un menu' di gestione delle protezioni, non ho studiato la materia quindi magari dico sciocchezze, ma si puo' proteggere un micro in secondo momento (proteggere da lettura per non farsi copiare) dopo il caricamento dello sketch ? oppure lo si deve decidere per forza all'inizio ? Se si puo' fare, sarebbe bello un menu' Anticopia, in qualsiasi momento prendi un micro gia' programmato e lo passi nel rpogrammatore per la protezione
Testato: due domande didattiche, scusa se forse le hai gia' risposte
ogni micro richiede un SOLO tipo di programmazione: HVPP o HVSP, poi c'è una variantr dell'HVPP (che io ho ribattezzato HVP13) che serve per i tiny a 20pin
ovviamente ti riferisci a quella interna, la risposta è: dipende dall'impostazione dei fuse, c'è una combinazione che permette di proteggere l'EPROM durante le operazioni di chip_erase, nei valori di default l'impostazione è Eprom_protected; quindi puoi decidere se cancellare solo la flash o anche l'eprom; le altre modalità che suggerisci come idee sono impraticabili, per quanto ho letto e compreso fino a questo momento.
non serve un'opzione, tu puoi cambiare il lock bit senza danneggiare il firmware contenuto, quindi credo sia sufficiente caricare il firmware e poi cambiare il lock bit in modo da impostare la protezione dell'area di meomoria flash; il reference spiega che dopo non puoi più riprogrammare il lock bit, per cambiarlo bisogna fare per forza un chip_erase. Ho studiato parecchio in questi giorni ;) ma potrei aver scritto qualche inesattezza, considera questa risposta come un chiarimento iniziale da approfondire :)
