Проблема ардуино нано
Помогите с проблемой
не могу разобраться
Arduino: 1.8.3 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Изменены опции сборки, пересобираем все
Скетч использует 444 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: ser_open(): can't open device "\.\COM11": Указано несуществующее устройство.
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Select the port of your Arduino board from the Tools > Port menu.
Sometimes the port will be labeled with the board name in the menu. Other times it will not. If you don’t know which port is your Arduino, you can find it like this:
  • Unplug your Arduino board from the computer.
  • Tools > Port
  • Note the ports, if any, listed in the menu.
  • Close the Tools menu
  • Plug your Arduino board into the computer.
  • Tools > Port - The new port listed in the menu is your Arduino board.
Пробол - не помогает((((
Порт выбран верно
и выбрана нужная ардуино (нано)
Есть еще варианты?
Может ли скриншот меню портов?
Только один порт указан или больше них?
Посмотреть надо в систему устройства Windows касается портов, когда Arduino подключен. Возможно, есть некоторые проблемы, там указанные?
Давно давным я Windows не использую, может нужно поставить "port level access control" подобно как на Linux?
Какая ли то Live версия Linux у Вас, попробовать работает ли там как надо?
Или проблема просто в этом: Arduino: 1.8.3 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Вы указали, что Нано у Вас.
Вот
