Tornillería adecuada.
Hola buenas tardes.
Llevo semana y media buscando lotes de tornillos M2, de 2mm de diamétro y aprox 2cm de largo, y no lo encuentro.
Tengo preparado para montar en un colegio 20 arduinos MKR, con su MKR Connection Carrier, y luego 5 sensores por arduino. Es decir, 20 arduinos, y 100 sensores.
Los arduinos tienen tornillería de 3mm, y se encuentra.
Pero los sensores (grove de seeed) tienen tornillería de 2mm, y no hay forma de encontrar algo así.
¿Qué usais vosotros? Un lote con tornillería general (que venden en tiendas de electrónica) me lleva de todo un poco, y algunos M2, pero solo me sirve para montar una estación y media. (arduino + sensores).
¿Existen tornillos de plástico de ese tamaño? Necesito unos 300 tornillos, más tuercas.
Muchas gracias por si alguien me puede echar una mano.
¿Te sirven los de plástico?
https://www.directindustry.es/fabricante-industrial/tornillo-plastico-60718.html
Mira estos. Este vendedor de ebay tiene de muchas medidas
Saludos
Por casualidad as hecho un google usando la descripcion "Tornillos M2". Varez que encontraras un monto de companias que tienes ese tipo de tornillos.
Muchas gracias a todos.
Perdonad por contestar tan tarde. La solución de ebay desde luego ha sido lo mejor.
Cierro el hilo, está solucionado?
