tornio
Ciao a tutti,
desidero chiedervi qualche consiglio su come sviluppare un progetto relativo alla realizzazione di un tornio con Arduino con l'ausilio di un pedale per regolarne la velocità. Il tornio e del tipo di quelli utilizzati dai ceramisti per far girare una base su cui applicare l'argilla da modellare.
Avevo pensato all'utilizzo di un pedale a mo' di potenziometro per aumentarne (pigiando col piede) e diminuirne la velocità (sollevando il piede).
Il motore da utilizzare dovrebbe essere, poi, montato sulla struttura rotante in modo da poterno utilizzare come già detto.
Quali componenti mi servirebbero oltre alla scheda Arduino, ai cavi e ad una breadboard?
Quale motore sarebbe più indicato per questo scopo? Il motore Brushless?
Il codice, poi, dovrebbe essere il medesimo utilizzato per un potenziometro? Qualcuno potrebbe darmi qualche indicazione anche da questo punto di vista?
Grazie mille a tutti e scusate per le mille domande.
Linuslizard
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
ciao
hai pensato a un motore elettrico con inverter?
Partirei dal pedale potenziometrico.
Su RS i modelli industriali costano 200 euro, mentre potresti usare uno usato ricavato da una vettura rottamata: su ebay ne trovi anche da 20 euro.
Il motore con motoriduttore potrebbe essere uno a 12 o 24 Vdc da 200 rpm (circa 3 rotazioni al secondo) con una coppia di almeno 10Nm (circa 1 kgm), per vincere gli attriti.
Lascia perdere la breadboard, per via delle corrente richiesta dal motore (>1A), usa una millefori con morsetti.
Un MOSFET N logic level tipo IR44LZ con dissipatore e resistore di gate da 200 ohm ed ovvimente un diodo di protezione o meglio un TVS idoneo alla tensione ed alla corrente.
cyberhs:
Un tornio per ceramista richiede molta forza per farlo girare quando ci metti le mani per formare il pezzo, ci vuole un motore da almeno 300 W 400-500 rpm, molto meglio andare su un motore AC con inverter come già consigliato.
Potresti usare dei motori brushed DC come questo MY1016 pilotato da un driver di potenza come questo dual channel della pololu. Bada bene che questo driver supporta per canale 12A in maniera continua (30A di picco). Il motore da me suggerito assorbe, alla massima coppia, 17A, quindi puoi usare questo driver usando i due canali in parallelo (24A continui e 60A di picco).
Ovviamente per massimizzare la coppia devi studiarti un sistema che demoltiplichi i giri.
C'è anche questa versione del MY1016 che ha già un motoriduttore di cui però non conosco nessuna caratteristica.
Grazie a tutti,
magari adesso comincio a fare una ricerca sulla base delle vostre indicazioni e mi metto all'opera.
Vi terrò aggiornati sui progressi di questo progetto.
Grazie ancora, ciao.
Linuslizard
Io pero' non capisco una cosa ... intendi automatizzarlo, oppure aggiungere solo una regolazione a pedale della velocita' ?
Perche' nel secondo caso, non vedo l'utilita' di usare Arduino per fare quello che gia fa di per se un qualsiasi regolatore di velocita' ... :wink:
