totalizador de agua con arduino y labview
hola amigos tengo un proyecto para graficar los pulsos que me da un medidor de agua son cuatro medidores y mostrarlos en labview con una entrada analogica cual va a mostrar el nivel de agua y dos salidas digitales para activar unos actuadores
este es el codigo que tengo para el contador int conta = 0; // variable para aguardar el conteo de los pulsos
// funcion principal void setup() //se ejecuta cada vez que el arduino se inicia { Serial.begin(9600); //inicia comunicacio serial. pinMode(2,INPUT); // se configura pin 2 como entrada digital pulsador
// funcion ciclica
void loop () // esta funcion se matiene ejecutando { // cuando este energizado el arduino
// si el pulsador no esta oprimido if (digitalRead(2) ==HIGH ) { // si el pulsadpr no esta oprimido,flanco de bajada if (digitalRead(2) ==LOW ) { conta++ ; //incrementa el contador Serial.println(conta); //imprime el valor por consola delay(100) ; // retardo
pero como recivo esa variable (conta) en labview :)
Para utilizar Arduino con LabView hay un código creado por National (LIFA, Labview Interface For Arduino) http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/209835
Tutorial http://vishots.com/getting-started-with-the-labview-interface-for-arduino/
Creo que deberías empezar por ahí, aunque yo no he manejado nunca LabView y no sé si simplemente pasando por puerto serie las variables es posible utilizarlas.
