ATTENZIONE: questo è un re-post di una domanda in Inglese inserita in International/Display. Per qualche motivo la domanda appare in grigio nella lista e non ricevo risposte, e nemmeno insulti , quindi magari qualcosa è andato storto.
La rimando semplificata in Italiano, così forse è più chiara per voi, non solo per me.
Giocando per imparare con lo scketch MCUFRIEND:kbv/button_list ho creato una serie di bottoni sul display. Vorrei, se è possibile, che quando un bottone viene premuto esso cambi colore di fondo (e di testo) in modo stabile, per tutto il tempo della pressione, senza continuare a lampeggiare.
Le domande sono due:
- il costruttore del 'button' non espone metodi per ridisegnare il bottone, tipo Redraw o Fill, eil metodo DrawButton lo disegna sempre con lo stesso colore definito oppure vuoto se 'false'; quindi?
- lo stato del bottone può essere solo 'pressed' o 'justPressed' (tralascio 'JustReleased'; non utile qui); a parte che non capisco la differenza tra i due stati perchè 'justPressed' si ripresenta ad ogni lettura mentre mi aspetterei che diventasse 'pressed' dopo la prima volta, sarebbe credo utile avere anche uno stato 'stable' per evitare di ridisegnare in continua il bottone, sempre ammesso che sia possibile il ridisegno.
Sbaglio io qualcosa o c'è qualche strada da seguire (non troppo complessa perchè sono nuovo in Arduino) ?
Questo è il mio codice derivato dall'esempio:
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
#include <TouchScreen.h>
#define MINPRESSURE 200
#define MAXPRESSURE 1000
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
const int XP = 6, XM = A2, YP = A1, YM = 7; //ID=0x9341
const int TS_LEFT = 928, TS_RT = 182, TS_TOP = 962, TS_BOT = 180;
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
MCUFRIEND_kbv tft;
Adafruit_GFX_Button btn0, btn1, btn2, btn3, btn4, btn5, btn6, btn7, btn8, btn9;
int pixel_x, pixel_y; //Touch_getXY() updates global vars
bool Touch_getXY(void) {
TSPoint p = ts.getPoint();
pinMode(YP, OUTPUT); //restore shared pins
pinMode(XM, OUTPUT);
digitalWrite(YP, HIGH); //because TFT control pins
digitalWrite(XM, HIGH);
bool pressed = (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE);
if (pressed) {
pixel_x = map(p.x, TS_LEFT, TS_RT, 0, tft.width()); //.kbv makes sense to me
pixel_y = map(p.y, TS_TOP, TS_BOT, 0, tft.height());
return pressed;
uint16_t ID = tft.readID();
if (ID == 0xD3D3) ID = 0x9486; // write-only shield
tft.begin(ID);
tft.setRotation(0); //PORTRAIT
tft.fillScreen(BLACK);
btn0.initButton(&tft, 150, 350, 80, 40, WHITE, CYAN, BLACK, "0", 2);
btn1.initButton(&tft, 60, 200, 80, 40, WHITE, CYAN, BLACK, "1", 2);
btn2.initButton(&tft, 150, 200, 80, 40, WHITE, CYAN, BLACK, "2", 2);
btn3.initButton(&tft, 240, 200, 80, 40, WHITE, CYAN, BLACK, "3", 2);
btn4.initButton(&tft, 60, 250, 80, 40, WHITE, CYAN, BLACK, "4", 2);
btn5.initButton(&tft, 150, 250, 80, 40, WHITE, CYAN, BLACK, "5", 2);
btn6.initButton(&tft, 240, 250, 80, 40, WHITE, CYAN, BLACK, "6", 2);
btn7.initButton(&tft, 60, 300, 80, 40, WHITE, CYAN, BLACK, "7", 2);
btn8.initButton(&tft, 150, 300, 80, 40, WHITE, CYAN, BLACK, "8", 2);
btn9.initButton(&tft, 240, 300, 80, 40, WHITE, CYAN, BLACK, "9", 2);
btn0.drawButton(false);
btn1.drawButton(false);
btn2.drawButton(false);
btn3.drawButton(false);
btn4.drawButton(false);
btn5.drawButton(false);
btn6.drawButton(false);
btn7.drawButton(false);
btn8.drawButton(false);
btn9.drawButton(false);
// Array of button addresses to behave like a list
Adafruit_GFX_Button *buttons[] = { &btn0, &btn1, &btn2, &btn3, &btn4, &btn5, &btn6, &btn7, &btn8, &btn9, NULL };
bool update_button(Adafruit_GFX_Button *b, bool down) {
b->press(down && b->contains(pixel_x, pixel_y));
if (b->justReleased()) {
b->drawButton(false);
if (b->justPressed()) {
b->drawButton(true);
return down;
bool update_button_list(Adafruit_GFX_Button **pb) {
bool down = Touch_getXY();
for (int i = 0; pb[i] != NULL; i++) {
update_button(pb[i], down);
return down;
update_button_list(buttons); //use helper function
for (int i = 0; buttons[i] != NULL; i++) {
if (buttons[i]->isPressed()) {
Serial.print("Btn ");
Serial.println(i);
buttons[i]->drawButton(true);
// buttons[i].fill(RED); // <=== QUI vorrei cambiare il colore
if (buttons[i]->justReleased()) {
buttons[i]->drawButton(false);
Grazie
