Mafs,
parlo secondo la mia esperienza - limitata oltretutto a display capacitivi e resistivi ma in ambito smartphone/palmare.
Se ci metti un vetro sopra, non può funzionare: infatti la proprietà capacitiva verrebbe isolata dal vetro.
Ciao Mafs
Oltre che non lo hanno disponibile in questo momento é un po difficile dire se funziona dietro un verto.
Il datasheet parla di una capacitá minima e massima ma non in cosa consiste questi valori in funzione dell area del sensore e la distanza/ il dielettrico in mezzo. http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3863.pdf spiega il calcolo della capacitá e la forma dei eletrodi.
La sparkfun, produttrice della scheda ha anche questo:
che sono 12 tasti e l' integrato é montato sul retro.
È da collegare con cavetti all'Arduino e non da mettere sopra.
c'é anche la schedina senza i contatti da aggiunger da te.
Anche qua spiegano niente sulla granezza del elettrodo e la distanza di sensibilitá.
Qua http://www.eetimes.com/design/analog-design/4009622/The-art-of-capacitive-touch-sensing spiegano un po sulla teoria del pulsanti capacitivi anche se costruiti da un altra ditta. Questi dovrebbero funzionare con vetro da finestre da 0,5 fino 10mm tra sensore e dito.
Watterott.com fornisce tutti i prodotti Sparkfun su richiesta (anche quelli che non hanno sul loro sito) Il prezzo é quello della sparkfun + 19% di IVA e fornibile in 7-10 Giorni.
pitusso:
Una capacitá sono proprio 2 conduttori con qualcosa di isolante in mezzo. Meglio é l' isolante tra gli elettrodi piú alta é la capacitá. La capacitá aumenta linearmente con al superfice dei elettrodi e diminuisce linearmente con la distanza dei elettrodi.
Il valore della capacitá viene alterata mettendo qualcosa di isolante (vetro) tra il elettrodo e il dito. Se questa variazione rimane dentro le specifiche del integrato di pilotaggio funziona. Non ho trovato dati concreti riguardate l' integrato.
