Ich versuche auf einer geraden Linie von ca. 20 cm, die Position meines Fingers zu bestimmen.
Mein erster Gedanke war einfach im ersten Aufbau zwei Touchsensoren linear auszurichten und anhand der Differenz der Werte die Position dazwischen zu berechnen. Später kann ich das dann einfach um weitere Sensoren erweitern.
Softwareseitig kein Problem, nur von der Hardware brauche ich Hilfe.
Liefert mir ein kapazitiver Touchsensor (z.Bsp. DEBO TOUCH) hier Werte in Abhängigkeit von der Entfernung zum Sensor oder nur 0/1.
Wenn letzteres, mit welchem Sensor kann ich das erreichen?
ALLE Touchscreens arbeiten mit einen Koordinatensystem. Dazu brauchst du je 2 Drähte , einmal für X und das andere male für Y.
Es gibt auch Auflagetouch-Teile. Habe sowas mal bei Pollin in A6 für ca. 3 Euro gekauft. Ich vermute diese Teile wurden zum nachrüsten von Kassensystemen eingesetzt.
Funktionieren tun die genau wie die Touch-Teile bei den TFT-Displays. Also die Stift bzw. Hau-Variante. Softwaremäßig wird einfach nur der Widerstand zwischen den 2 Pins für X bzw. Y ausgelesen und darauf hin die Position ausgerechnet, wo sich die beiden Linien treffen.
