Touchscreen lässt sich nicht ansteuern
Hallo zusammen,
ich habe heute einen TFT-Touchscreen für Arduino bekommen(Touchscreen) welchen ich mit meinem Arduino Mega2560 ansteuern möchte. Ich habe schon etliche Librarys probiert, jedoch ohne Erfolg. Ich habe auch schon das Modul mit Kabeln nach dieser Anleitung verbunden (mit den Mega Pins), was auch nicht funktioniert hat. Nachdem ich den Test-Scatch der Adafruit_TFTLCD Library ein bisschen verändert habe(mein Scatch), habe ich zumindest ein Lebenszeichen bekommen (hier ein Video des Resultats). Auf der Konsole bekomme ich Folgendes angezeigt:
Paint!
Unknown LCD driver chip: 202
I try use ILI9341 LCD driver If using the Adafruit 2.8" TFT Arduino shield, the line:
#define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT
should appear in the library header (Adafruit_TFT.h).
If using the breakout board, it should NOT be #defined!
Also if using the breakout, double-check that all wiring
matches the tutorial.
Auf dem Display sind auf der Rückseite zwei ICs mit der Aufschrift:
HC245
HX8554
TXD53SE
Kann mir jemand weiterhelfen, ich bin echt mit meinem Latein am Ende!!!!
MFG
programmierer12
programmierer12:
Steht in einer der Bibliotheken, mit welcher Hardware sie laufen? Kauf so ein Display.
Sorry, mehr fällt mir gerade nicht ein.
Gruß
Gregor
Wenn du dir die Rezessionen durchliest, kommst du auf diese Seite:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=314613.0
Damit solltest du klar kommen.
Ich versteh nicht, wieso man ein Produkt kauft, über das es keine oder Kaum Infos gibt. :wink:
HotSystems:
Mich irritierte zuerst, dass oben was von „viele Libs ausprobiert“ steht und ganz unten „programmierer“. Vielleicht finden Programmierer nur Sachen, zu denen es keine Infos gibt. Oder Programmierer können nicht suchen. Oder sie können nicht lesen.
Oder?
Gruß
Gregor
