Tours de Hanoi
Bonjour à tous,
je réalise actuellement une version électronique des Tours de Hanoi sur base d'un arduino UNO et de composants électroniques simples. La tour est, dans ma réalisation, dite inversée car la base de la tour se trouve en haut.
Je partage ici mon code commenté pour ceux que ça intéresse.
Le principe technique est le suivant : quinze LED (3x cinq couleurs différentes) sont disposées et branchés en sortie et trois boutons sont disposés et branchés en entrée comme ceci :
5   5   5
4   4   4
3   3   3
2   2   2
1   1   1
b   b   b
1 = rouge, 2 = orange, 3 = jaune, 4 = vert, 5 = bleu, b = bouton
Le principe logique est le suivant : lorsque l'on appuie sur un bouton, on sélectionne la pièce disponible (allumée) la plus éloignée de la base de la tour correspondante sauf si celle-ci est vide. Ensuite, on sélectionne la tour de destination avec le bouton correspondant et on pose la pièce sélectionnée dessus. On ne peut pas poser une pièce sur une colonne où une autre pièce, plus éloignée de la base, se trouve déjà.
Voici quelques exemples de déplacements :
5  x  x    5  x  x    5  x  x    5  x  x    5  x  x    5  x  x    5  x  x    5  x  x
4  x  x    4  x  x    4  x  x    4  x  x    4  x  x    4  x  x    4  x  x    4  x  x
3  x  x    3  x  x    3  x  x    3  x  x    x  3  x    x  3  x    x  3  x    x  3  x
2  x  x    2  x  x    x  x  2    x  x  2    x  x  2    x  x  2    x  2  x    x  2  x
1  x  x    x  1  x    x  1  x    x  x  1    x  x  1    1  x  x    1  x  x    x  1  x
sens de lecture = de gauche à droite
1 = rouge, 2 = orange, 3 = jaune, 4 = vert, 5 = bleu, x = led éteinte
Et voici le code final :
 *                5
 * TOUR DE HANOI  4
 *                  3
 *                    2
 *                1
 * copyleft anonyme
 * anarchie vaincra
#define PIECES 5 // nombre de couleurs
#define DEPART 1 // tour de départ
const int pinButton[3] = {14,15,16}; // entrées boutons sur A0, A1, A2
const int pinLed[PIECES][3] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,18,19}; // sorties LED
const int pinTone = 13; // sortie son
unsigned long lastMillis = 0; // chrono du clignotement
int thisRow, thisColor, selectedRow, selectedColor; // mémoires cycliques et de sélection
int maxColor[3]; // couleur max des tours
boolean buttonState[3], lastButtonState[3]; // états des boutons pour détecteur de bord
boolean selectMode = false; // mode : sélection ou mouvement
boolean Blink; // permutateur pour le clignotement
boolean ledState[PIECES][3]; // états des LED
void setup() { // configuration et initialisation
  pinMode(pinTone, OUTPUT); // sortie son
  for (thisRow = 0 ; thisRow < 3 ; thisRow++) { // pour chaque bouton
    pinMode(pinButton[thisRow], INPUT_PULLUP); // active les broches des boutons
    if (thisRow != DEPART) maxColor[thisRow] = PIECES+1 ; // initialise le max de départ
    else maxColor[thisRow] = 0 ;
    for (thisColor = 0 ; thisColor < PIECES ; thisColor++) { // pour chaque couleur
      pinMode(pinLed[thisColor][thisRow], OUTPUT); // active les broches des LED
      if (thisRow != DEPART) ledState[thisColor][thisRow] = LOW; // pour la tour de départ
      else {
        ledState[thisColor][thisRow] = HIGH; // enregistre les états
        digitalWrite(pinLed[thisColor][thisRow], HIGH); // allume la tour
void loop() { // boucle principale
  delay(10); // stabilisation
  if (selectMode == true) doBlink(selectedColor, selectedRow); // clignote si demandé
    buttonState[thisRow] = digitalRead(pinButton[thisRow]); // lit l'entrée
    if (buttonState[thisRow] != lastButtonState[thisRow]){ // décèle un changement
      lastButtonState[thisRow] = buttonState[thisRow]; // réinitialise l'état
      if (buttonState[thisRow] == LOW){ // lorsque le bouton est enfoncé
        if (selectMode == false){ // si aucune sélection n'est en cours
          if (maxColor[thisRow] == PIECES+1) tone(pinTone, 220, 80); // tour vide
          else {
            selectedRow = thisRow; // enregistre la colonne
            selectedColor = maxColor[thisRow]; // enregistre la couleur
            selectMode =! selectMode; // permute le mode
        else { // si une sélection est faite
          if (maxColor[selectedRow] > maxColor[thisRow]) tone(pinTone, 220, 80); // mouvement invalide
          else {
            ledState[selectedColor][selectedRow] = LOW; // retire du registre
            ledState[selectedColor][thisRow] = HIGH; // ajoute au registre
            maxColor[thisRow] = maxColor[selectedRow]; // transfère le max
            maxColor[selectedRow] = refreshMax(selectedRow); // actualise le max originel
            digitalWrite(pinLed[selectedColor][selectedRow], LOW); // éteind
            digitalWrite(pinLed[selectedColor][thisRow], HIGH); // allume
void doBlink(int color, int row) { // fonction clignotement
  if(millis() - lastMillis > 80) { // si 0,08s sont écoulées
    Blink =! Blink; // permute l'état
    digitalWrite(pinLed[color][row], Blink); // écrit l'état
    lastMillis = millis(); // enregistre le temps
int refreshMax(int row) { // fonction rafraichissement du max
  for (int color = 0 ; color < PIECES ; color++) { // pour chaque couleur
    if (ledState[color][row] == HIGH) return color; // teste à partir de 0 et renvoit si allumé
  return PIECES+1; // si rien n'est allumé, renvoit le code "tour vide"
En espérant que cela permette à d'autres de saisir la remarquable opportunité qu'offre l'arduino à ceux qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances en électronique et en programmation sur des bases saines.
Il est aussi à noter que ce jeu est utilisé dans le domaine de la psychologie cognitive et est très agréable pour les enfants (que nous avons ou que nous sommes).
