TP4056: cargando dos baterias 18650 en paralelo....
¡ Siiii... !
Claro que se puede usar para eso. Es un cargador de baterias de LiPo.
Pero lo que tu propones rompe el modo estandar de uso, y por lo tanto hay que tener cuidado.
Un sistema normal lleva:
  • Una fuente de potencia (puerto USB, por ejemplo)
  • Esta fuente alimenta al cargador de baterias LiPo (TP4056 en este caso)
  • Si la bateria se destina al consumo no atendido, se desconecta una vez cargada y se usa.
  • Si actua como apoyo entonces su salida va conectada a una fuente de alimentacion tipo "boost" o "buck"
  • Y la salida de esta fuente, ajustada a la tension requerida (ej. 5v.), alimenta al Arduino.
Perfecto, ahora si lo entiendo agradecido.
Elduino,
aquí lo tienes bien explicado:
Con su TP4056 y su Booster.
Lo que creo que comentabas anteriormente, lo de varios TP4056 cargando cada pila, pienso que es mejor solución que uno sólo cargando a varias. Tal como así:
Un saludo.
