Je suis Thomas, j'habite en Franche-Comte et je débute la programmation sur Arduino, ce que je trouve passionnant, mais je galère un peu.
Je souhaite effectuer un tracé de deux courbes avec l'outil traceur série.... mais sans succès.
J'utilise un capteurs HW-827 (capteur de pouls optique) et un capteur SEN 12650 (avec trois électrodes à poser dans la région du coeur).
Les courbes à tracer devraient être issues de ces deux capteurs.
Voici le programme que j'ai rédigé mais qui ne donne qu'une seule courbe dans le tracé.
const int PulsePin = A2;
int const PULSE_SENSOR_PIN = 1;
int Signal;
int pulseValue = 2;
int Threshold = 550;
pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT);
Signal = analogRead(PULSE_SENSOR_PIN);
pulseValue = analogRead(PulsePin);
Serial.println(Signal);
Serial.println(pulseValue);
delay(20);
Une fois que c'est fait, cliquez sur le petit crayon sous votre post pour l'éditer et corrigez le post (notamment mettez les balises de code et assurez vous que le code est indenté)
hello
ton code:
testé avec des fils dans A1 et A2. et fils chahutés avec les doigts ( mais si )
const int PULSE_SENSOR_PIN = A1; // 'S' Signal pin connected to A1
int Signal =0; // Store incoming ADC data. Value can range from 0-1024
int pulseValue = 2;
int filtre = 550; // signal> 550 sera considéré comme battement et ignoré si < 550.
int seuil_pour_plotter = 550;
pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT); // clignotera au rythme du coeur
Serial.begin(115200); // vitesse du port con
Signal = analogRead(PULSE_SENSOR_PIN); // lecture du capteur connecté à A1
pulseValue = analogRead(PulsePin); // lecture du capteur connecté à A2
if (Signal>filtre){Serial.println(Signal-seuil_pour_plotter);} // envoie la valeur du signal au plotter
Serial.print(",");
if (pulseValue>filtre){Serial.println(pulseValue);}//envoie la valeur du pulse au plotter
delay(20); //tempo de 20 millisecondes avant de boucler ( 50 boucles seconde )
les tensions que te renvoient tes capteurs sont de quel ordre ?
pour ton code, si tu joues avec des potentiometres, 5V=1023, mais tes capteurs......
s'ils te renvoient des milli Volts, il faudra amplifier.
une façon de faire, serait qu'au lieu de directement afficher la courbe, c'est de regarder la moniteur série.
Et te dire que si tu étais le traceur que tu ne sais pas ce que représente les données, pourrait tu les utiliser.
