traducción entre dispositivos
Hola muy buenas a todos.
Soy nuevo en el foro y tengo un proyecto en mente que me gustaría saber si lo puedo llevar a cabo mediante Arduino o no.
El tema es el siguiente: Tengo un dispositivo "A" que manda información al software de un PC cada vez que hay una modificación, mediante ethernet.
El software del PC coge el código, lo traduce y lo manda al dispositivo "B".
Es decir: 192.168.0.10 manda a 192.168.0.11 el cual traduce y lo manda a 192.168.0.12 (es un ejemplo)
La pregunta es: ¿puedo usar arduino para prescindir del PC?
La traducción seria a modo de ejemplo:
-entrada:
10/09/15 12:13:28 -- (RX) 00HV000018T00FS0000001450000000000020000000011010000001450001000000001000145000000000000000000000000000000000000000000001213100915
-salida:
archivo de texto (nombre).txt con un texto plano que contenga los caracteres 20,21,22,23,24 y 25 de la entrada
Gracias de antemano y un saludo!
kikinho:
Sí, siempre y cuando el algoritmo de traducción esté dentro de los límites que tiene el microcontrolador.
Con esto quiero decir que si para ejecutar dicho algoritmo, la memoria y tiempo de ejecución del microcotrolador no dan la talla; tendrás que utilizar otro más dotado.
Si tienes el código fuente de ese algoritmo, puede que hasta tengas que traducirlo al lenguaje de Arduino (C++).
No creo que sea problema.
Intenta dar mas datos sobre lo que hace la PC...
Muevo la pregunta a Software.
Esto no es un proyecto.
Lee las Normas del foro
