Buongiorno a tutti!
mi trovo nella spiacevole condizione in cui non riesco a comprendere come poter tradurre un codice realizzato per funzionare con uno specifico sensore e quindi sulla relativa libreria (Adafruit_ADXL345_U.h), per poterlo sfruttare su un altro sensore: (MPU_6050).
Se qualcuno riuscisse a darmi una mano glie ne sarei davvero molto grato, sono disperato =( =( =(
Il codice l'ho trovato su instructables; nel seguente articolo:
Il codice lo ritrascrivo qui sotto:
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_ADXL345_U.h>
// Gyro variables
#define CTRL_REG1 0x20
#define CTRL_REG2 0x21
#define CTRL_REG3 0x22
#define CTRL_REG4 0x23
#define CTRL_REG5 0x24
int L3G4200D_Address = 105;
// Accel
Adafruit_ADXL345_Unified accel = Adafruit_ADXL345_Unified(12345);
//Set up accelerometer variables
float accBiasX, accBiasY, accBiasZ;
float accAngleX, accAngleY;
double accRoll = 0;
//Set up gyroscope variables
float gyroBiasX, gyroBiasY, gyroBiasZ;
float gyroRateX, gyroRateY, gyroRateZ;
float gyroRoll = 0;
//double gyro_sensitivity = 70; //From datasheet, depends on Scale, 2000DPS = 70, 500DPS = 17.5, 250DPS = 8.75.
// Gyro Variables
int x;
int y;
int z;
void InitSensors(){
Wire.begin(); // Initialize I2C
// ¿200?
setupL3G4200D(2000); // Configure L3G4200 - 250, 500 or 2000 deg/sec
delay(1500);
if(!accel.begin()) // Initialize Accelerometer
/* There was a problem detecting the ADXL345 ... check your connections */
Serial.println("Ooops, no ADXL345 detected ... Check your wiring!");
while(1);
accel.setRange(ADXL345_RANGE_2_G); // Configure accel
sensors_event_t event; // Variable for accel data
// Calculate bias for the Gyro and accel, the values it gives when it's not moving
// You have to keep the robot vertically and static for a few seconds
for(int i=1; i < 100; i++){ // Takes 100 values to get more precision
getGyroValues(); // Get gyro data
gyroBiasX += (int)x;
gyroBiasY += (int)y;
gyroBiasZ += (int)z;
accel.getEvent(&event); // Get accel data
accBiasX += event.acceleration.x;
accBiasY += event.acceleration.y;
accBiasZ += event.acceleration.z;
delay(1);
// Final bias values for every axis
gyroBiasX = gyroBiasX / 100;
gyroBiasY = gyroBiasY / 100;
gyroBiasZ = gyroBiasZ / 100;
accBiasX = accBiasX / 100;
accBiasY = accBiasY / 100;
accBiasZ = accBiasZ / 100;
//Get Starting Pitch and Roll
accRoll = (atan2(event.acceleration.y,-event.acceleration.z)+PI)*RAD_TO_DEG;
if (accRoll <= 360 & accRoll >= 180){
accRoll = accRoll - 360;
//gyroRoll = accRoll;
void InitialValues(){
// Accelerometer
double InitialAngle = 0;
double dGyro = 0;
accRoll = (atan2(event.acceleration.y-accBiasY,-(event.acceleration.z-accBiasZ))+PI)*RAD_TO_DEG;
getGyroValues();
gyroRateX = ((int)x - gyroBiasX)*.07;
dGyro = gyroRateX * ((double)(micros() - timer)/1000000);
InitialAngle = 0.98* (InitialAngle + dGyro) + 0.02 * (accRoll);
timer = micros();
delay(1);
InitialRoll = InitialAngle;
Serial.print("Roll Inicial: ");
Serial.println(InitialRoll);
// Roll from accelerometer
double getAccelRoll(){
accRoll = (atan2(event.acceleration.y-accBiasY,-(event.acceleration.z-accBiasZ))+PI)*RAD_TO_DEG; // Calculate the value of the angle
return accRoll;
// Roll from gyroscope
double getGyroRoll(){
getGyroValues(); // Get values from gyro
// read raw angular velocity measurements from device
gyroRateX = -((int)x - gyroBiasX)*.07;
//gyroRateY = -((int)y - gyroBiasY)*.07;
//gyroRateZ = ((int)z - gyroBiasZ)*.07;
gyroRoll += gyroRateX * ((double)(micros() - timer)/1000000);
return gyroRoll;
// Angular velocity of Roll by gyroscope
double getDGyroRoll(){
double dgyroRoll = gyroRateX * ((double)(micros() - timer)/1000000);
return dgyroRoll;
////////////// Gyro Sensor Code //////////////////
// This part of code if from Jim Lindblom of Sparkfun's code
// used for read the data from the gyro sensor: L3G4200D
void getGyroValues(){
byte xMSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x29);
byte xLSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x28);
x = ((xMSB << 8) | xLSB);
byte yMSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x2B);
byte yLSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x2A);
y = ((yMSB << 8) | yLSB);
byte zMSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x2D);
byte zLSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x2C);
z = ((zMSB << 8) | zLSB);
int setupL3G4200D(int scale){
//From Jim Lindblom of Sparkfun's code
// Enable x, y, z and turn off power down:
writeRegister(L3G4200D_Address, CTRL_REG1, 0b00001111);
// If you'd like to adjust/use the HPF, you can edit the line below to configure CTRL_REG2:
writeRegister(L3G4200D_Address, CTRL_REG2, 0b00000000);
// Configure CTRL_REG3 to generate data ready interrupt on INT2
// No interrupts used on INT1, if you'd like to configure INT1
// or INT2 otherwise, consult the datasheet:
writeRegister(L3G4200D_Address, CTRL_REG3, 0b00001000);
// CTRL_REG4 controls the full-scale range, among other things:
if(scale == 250){
writeRegister(L3G4200D_Address, CTRL_REG4, 0b00000000);
}else if(scale == 500){
writeRegister(L3G4200D_Address, CTRL_REG4, 0b00010000);
}else{
writeRegister(L3G4200D_Address, CTRL_REG4, 0b00110000);
// CTRL_REG5 controls high-pass filtering of outputs, use it
// if you'd like:
writeRegister(L3G4200D_Address, CTRL_REG5, 0b00000000);
void writeRegister(int deviceAddress, byte address, byte val) {
Wire.beginTransmission(deviceAddress); // start transmission to device
Wire.write(address); // send register address
Wire.write(val); // send value to write
Wire.endTransmission(); // end transmission
int readRegister(int deviceAddress, byte address){
int v;
Wire.write(address); // register to read
Wire.requestFrom(deviceAddress, 1); // read a byte
while(!Wire.available()) {
// waiting
v = Wire.read();
return v;
questa è solo la parte dello sketch inerente appunto i sensori (accelerometro-giroscopio) dell'intero programma che serve per il controllo del robot.
Se servono altre informazioni vi prego di farmi sapere, vi ringrazio moltissimo per la pazienza e le disponibilità.
