Bonjour à tous,
J'aimerais utiliser les capteurs pressions ci-dessous, afin d'analyser les variations de pressions avec des courbes. Pouvez vous m'aiguiller sur le sujet svp. Merci d'avance.
GP-DT-01 (1).pdf (49,4 Ko)
GP-DT-03 (1).pdf (31,2 Ko)
Bonjour à tous,
post déplacé dans la partie francophone. On utilise l’anglais pour les forum généraux.
Merci de lire et appliquer « Les bonnes pratiques du Forum Francophone” pour votre question.
Bonsoir
C'est du materiel medical à usage unique pour le capteur
le capteur lui même
Operating Pressure Range: -50 to +300 mmHg (~40kPa)
Sensitivity: 5uV/V/mmHg, ± 2% (typically < ± 1%)
Le connecteur
çà se traite surement très facilement avec un HX711
Si j'ai bien compris, cela amplifie le sig + ?
Bonjour
Plus particulièrement la différence de tension entre sig+ et sig-
Est ce que avec ce HX711 je pourrait brancher deux capteurs dessus ?
Oui
le HX711 peut être relié à deux ponts de jauges avec une particularité : l'une des voies, la voie B, a une sensibilité moindre que l'autre
Donc avec ce composant, je pourrais directement récupérer les deux tensions amplifiés avec l'arduino ?
oui dans le principe.
reste a étudier dans le détail comment faire en prenant compte :
-les carcactéristiques des deux capteurs,
-les plages de mesure attendues,
-les Gains des chacune des deux voies de la puce HX711
Et pourriez vous m'éclairer sur comment procéder ?
Déjà te procurer un module hx711 et jouer avec les exemples de la lib
