J'ai récemment acheté l'electret breakout board de sparkfun (SparkFun Electret Microphone Breakout - BOB-12758 - SparkFun Electronics). Je souhaite récupérer le signal audio sur un CAN de mon Arduino MEGA pour le traiter. J'alimente le circuit avec le 5V de l'Arduino et je branche la broche "AUD" sur une entrée analogique. Sur le moniteur série, la valeur du signal semble centrée autour de 500. Cependant, lorsque je souffle sur le micro par exemple, le moniteur série affiche 2 valeurs : 0 et 1023. En effet, le micro délivre une tension alternative donc c'est normal, mais est-ce possible de ne récupérer que le 1023 ? En d'autres termes, est-il possible de n'obtenir que la plus haute valeur de la sinusoïde ?
Du bruit blanc n'est pas sinusoïdal, mais une superposition de plein de fréquences.
Tu peux récupérer la valeur maximale de ton entrée avec un simple if qui comparer la valeur mesurée à un seuil.
Il faudra sans doute bien choisir la fréquence d'échantillonnage, filtrer, et un seuil correct pour ne pas mesurer trop n'importe quoi.
Ah ... et donc si je veux que ces cas soient strictement exclusifs, que devrais-je changer si je veux que mon programme continue à tourner pendant ce temps ? parce qu'avec des fonction delay(), ce n'est pas possible
ATTENTION sauf si tu as prévu un filtrage énergique à la sortie de la carte micro-electret chaque échantillon ne représentera qu'une toute petite portion de temps située 1s après le précédent échantillon. Cette fonction ne permet pas de faire une mesure de la moyenne sur 5 secondes.
En fait je voudrais juste savoir quel est le niveau sonore ambiant moyen capté par le micro sur 5 secondes, je n'ai strictement aucune idée de comment faire
Merci pour la correction fdufnews, mais parmi les 5 mesures faites, je peux avoir 1023, 1023, 1023, 0, 1023 aussi bien que 0, 0, 0, 0, 1023, donc je vois pas du tout comment faire pour avoir que des 1023.
Il faudrait faire un détecteur de crête.
La constante de temps doit être très supérieure à la fréquence d'échantillonnage mais ne doit malgré tout pas être trop longue car sinon les impulsions trop courtes seraient perdues. En effet pour que le niveau soit conservé dans le condensateur il faut que la source fournisse suffisamment de courant pour charger le condensateur ce qui risque d'être difficile avec l'ampli de la carte micro.
Donc il est préférable d'avoir une constante de temps pas trop longue (disons de quelques millisecondes à quelques dizaines de millisecondes), d'échantillonner plus souvent et de conserver le maximum à chaque fois. Toutes les 5s tu mémorises le maximum pour ton besoin.
Merci beaucoup pour ton aide ! Pour la détection de crête j'y avais pensé, mais je dois chercher un diode à mon lycée demain. Désolé de mon ignorance, mais que sont la "constante de temps" et la "fréquence d'échantillonnage" dans ce cas ?
La fréquence d'échantillonnage est le nombre de fois par seconde que tu fais une mesure.
Dans ton cas, tu peux faire une boucle qui mesure durant 5 secondes, par exemple 5x1000 mesures, et faire une moyenne du signal chaque 0.1 sec (c'est juste un ordre de grandeur, ça dépend du son à traiter).
Sur le schéma du détecteur de crête de fdufnews (démodulation par détection de crête), la diode est branchée sur la sortie du préampli et la résistance et le condensateur sont branchés entre la masse et la sortie, c'est ça ?
