Bonjour à tous !
Je prépare mon projet, et je suis parti sur un tranformateur TM109/2 en 9VAC et 2A … je vais bien entendu redresser le courant.
Je compte me servir de ces 2A pour alimenter la carte arduino mais aussi alimenter des relais sur un autre circuit.
est ce que les 2A ne sont pas trop pour la carte arduino mega ?
fred133084:
Bonjour à tous !
Je prépare mon projet, et je suis parti sur un tranformateur TM109/2 en 9VAC et 2A ... je vais bien entendu redresser le courant.
merci
bonsoir
les 2A sont une intensité disponible , la mega consommera seulement ce qu'il lui faut
attention neanmoins au redressement, à la stabilisation du AC
merci de ta réponse !
je suis informaticien et je débute en électricité / électronique.
Je ne devrais pas avoir de mal a "pisser" les lignes de codes de l'arduino quand au reste j'apprend ;)
et depuis une semaine j'en ai plein le cerveau ( qui fume :astonished: )
pour redresser je compte mettre un pont de diode et un condo mais il me faut trouver un oscilloscope avant (j'ai deux pistes).
Si ton transfo sort 9 Volts alternatif et que tu utilises un pont de diode en redressement double alternance en théorie tu disposera d’une tension continue de :
Vocabulaire :
La tension “EDF” est une tension sinusoïdale : V(t)= Vmaxsinus(2PIFt) (F= 50 Hz)
Attention: dans le langage courant quand on parle de 220V on ne parle pas de Vmax mais de Volts efficaces.
C’est à dire qu’on se référencie par rapport au courant continu qui a été découvert le premier et que 220 Volts efficaces alternatif donneront sur une période la même puissance que 220 Volts continus.
Le calcul montre que Veff = Vmax/racine(2) → http://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_efficace
A cette tension il faudra soustraire les chutes de tension dans les diodes, soit 0,7V par diode.
Vcont_dispo = 29racine(2)/PI - 2*0,7 = 6,4 volts
Au final ce n’est pas beaucoup il faudra choisir un régulateur à faible “drop out” ou passer à un transfo 12 Volts.
Vocabulaire :
“drop out” : c’est la différence de tension minimale entre l’entrée et la sortie du régulateur pour qu’il fonctionne correctement.
68tjs:
Au final ce n'est pas beaucoup il faudra choisir un régulateur à faible "drop out" ou passer à un transfo 12 Volts.
Vocabulaire :
"drop out" : c'est la différence de tension minimale entre l'entrée et la sortie du régulateur pour qu'il fonctionne correctement.
whouaaa ben ça j'avais pas encore trouvé de tuto qui me parlé de régulateur...
donc en gros, je dois mettre un pont de diodes pour passer de ac en cc puis un condo pour lisser le signal, et pour finir un régulateur de tension.... (va falloir que je cherche ce qu'est que ce truc là)
j'ai mis en place tes calculs et pour 9Vac je tombe sur 6,7 et non 6,4 :(
donc, du coup je dois passer sur un tranfo de 12Vac qui va sortir du 9Vcc (9,4 ... non ?)
Si tu passes à un transfo de 12V AC tu aura bien 9,4V DC.
Mais revient au post précédent où @b@tto te remémorait la loi d'ohm.
Avec 9.4V le régulateur devra dissiper P=UI = (9,4 -5)* I .
Si le courant est de 1A la puissance à dissiper dans le régulateur sera égale à 3,4W.
Un retour sur un autre post de ces jours ci
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,135225.msg1057002.html#msg1057002
et tu pourra constater qu'avec 1 ampère et gros boîtier TO220 la température de jonction atteindra 288°C pour 125°C maximum autorisée, le silicium fond à 180°C :relaxed:.
Dans ton cas la solution n'est clairement pas d'utiliser un régulateur mais un convertisseur et là sauf si tu es kamikaze il faut l'acheter tout fait.
Il ne faut pas inverser le problème : commence d'abord par définir l'ampérage dont tu as effectivement besoin et choisi ensuite une alim qui peut délivrer 25% de courant en plus.
Pourquoi 25% : un parce qu'il ne faut jamais se mettre aux limites des composants et deux parce que tu auras fait comme tout le monde : tu aura oublier de tout compter. Donc 25 à 30 % de marge est un bon compromis.
68tjs : j'ai besoin d'un ampère maxi pour piloter simultanément mes dix relais (branché sur un circuit à part - je vais passer par des optocoupleurs pour les piloter).
Ensuite je prend le reste pour l'arduino. Du coup il me reste pas mal de marge (je pense)
Et bien entendu le cout. Cette solution me semblait économique (quelques euros) en comparaison d'une alimentation "PC" toute faite (25 euros en gros).
A titre personnel j'achèterais tout fait et pourtant j'aime bien faire moi même.
Une alim tant qu'il s'agit d'abaisser de quelques volts une tension déjà régulée et filtrée oui sans problème.
Partir de zéro est un autre challenge.
Je ne connais pas ton expérience en électronique mais c'est le type même du montage qui parait facile et qui peut réserver des surprises très désagréables.
Quand au prix (réel) il peut aussi réserver des surprises :
D'abord une alim de PC cela peut se trouver à la décharge, après les fêtes de Noël on devrait trouver des PC mis à la benne.
Ensuite pour l'alim faite maison si tu ajoutes le prix de chaque composant acheté à l'unité (condensateurs de filtrage de 4700µF, régulateur en boîtier TO220, radiateur, la carte support, etc) plus les frais de port, le gain a faire soi même n'est pas si grand que cela.
Bien sûr il reste le plaisir.... :grin:
Et puis moi ce que je vois de plus important : la sécurité ! Une alim pas trop bas de gamme comporte de nombreuses sécurités (surchauffe, court-cicuits ...), ce que n'auront surement pas tes montages en plus des éventuelles autres problèmes que tu pourras rencontrer. Bricoler du 230V c'est autre chose que du 9V, et comme le dit 68tjs, le jeu en vaut rarement la chandelle pour le porte monnaie. Moi-même également j'évite de les faire moi-même (c'est plus moche et plus gros en plus et ça prends 3h à faire ...).
Un court-circuit, une surchauffe, ça peut rimer avec un incendie et toutes les conséquences parfois dramatiques qui vont avec ... Et pour grapiller quelques euros.
Mon niveau est a fleur de sol niveau électricité et électronique. Mais je suis super motivé et plein de projet en tête.
Pour mon alimentation, vous m'avez convaincu ! je vais pas perdre de temps et risquer de provoquer "un danger" pour un montage qui finalement existe que cela soit avec une alim de pc portable ou une simple alim pc.
merci a tous.
autre question : pensez vous que l'oscilloscope ds203 puisse convenir (m'aider) dans mes réalisation arduino ?
J'ai reçu le mien pour 130€, pas eu trop de le temps de jouer avec encore. Après si tu débutes et que tu n'en a pas déjà un, je te conseille plutot un bon multimètre, ça sert bien plus souvent !! Et ne compte pas sur le DS203 pour servir à ça c'est loin d'être aussi pratique.
mon père était à l'edf ;) j'ai pas mal d'outils dont un bon multimètre et autres truc du genre :D il me manque un oscilloscope qu'on devait me préter mais cela commence a trop tarder...
merci pour le liens je vais lire.
toute dernière question, il vaut mieux que je créé un post par question, ou j'ouvre un post de mon projet et j'y pose toutes mes questions ??
la bonne nouvelle du soir : j’ai eu mon oncle qui était dans l’électronique, il a encore tout son matériel dont l’oscilloscope, et est partant pour me réaliser mon circuit imprimé.
Bon, j’ai quand même réussis a lui placer sans le vexer que je voulais le faire moi ! Je le vois ce vendredi pour lui exposer mon projet ainsi il pourra déjà me dégrossir toutes vos notions d’électricité et d’électronique
Vivement vendredi
Puis je vous présenterai mon “gros” projet de domotique.
