Transférer des données de capteur sur un réseau #ShieldWifi #Arduino #CapteurLum
Bonjour, je mène un projet en ISN qui consiste à envoyer les données reçu d'un capteur Solaire (Flying Fish Light Sensor Module Licht Photo Diode Sensor) sur le réseau de mon lycée pour y avoir accés. J'utilise un Shield-Wifi (https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoWiFiShield) et une carte Arduino. J'ai déjà réussit à connecter le Shield Wifi au réseau et le capteur de luminosité à ma carte Arduino (puis obtenir des valeurs sur le Moniteur Série. Mon problème et de joindre les 2 ensembles.. Voici le code utilisé pour le capteur solaire:
/* Photocell simple testing sketch.
Connect one end of the photocell to 5V, the other end to Analog 0.
 Then connect one end of a 10K resistor from Analog 0 to ground
For more information see http://learn.adafruit.com/photocells */
int photocellPin = 0; // the cell and 10K pulldown are connected to a0
int photocellReading; // the analog reading from the analog resistor divider
void setup(void) {
  // We'll send debugging information via the Serial monitor
void loop(void) {
  photocellReading = analogRead(photocellPin);
  Serial.print("Analog reading = ");
  Serial.print(photocellReading); // the raw analog reading
  // We'll have a few threshholds, qualitatively determined
  if (photocellReading < 10) {
    Serial.println(" - Noir");
  } else if (photocellReading < 200) {
    Serial.println(" - Sombre");
  } else if (photocellReading < 500) {
    Serial.println(" - Lumiere");
  } else if (photocellReading < 800) {
    Serial.println(" - Lumineux");
    Serial.println(" - Tres lumineux");
  delay(5000);
Voici le code qui me permet de connecter le Shield Wifi au réseau:
#include <WiFi.h>
char ssid [ ] = "yourNetwork" ;     // le nom de votre état
int de réseau = WL_IDLE_STATUS ;     // le statut de la radio Wifi
void setup ( ) {
  // initialiser la série:
  Serial . Begin ( 9600 ) ;
  // tente de se connecter à un réseau ouvert:
  Serial . println ( « tentative de connexion à ouvrir le réseau ... » ) ;
  Status = WiFi. commencer ( ssid ) ;
  // si vous n'êtes pas connecté, arrêtez ici:
  if ( status ! = WL_CONNECTED ) {
    Serial . Println ( "Impossible d'obtenir une connexion wifi" ) ;
    While ( true ) ;
  // si vous êtes connecté:
  else {
      Serial . Imprimer ( "Connecté au réseau" ) ;
Void loop ( ) {
  // do nothing } = WL_CONNECTED ) { Serial . Println ( "Impossible d'obtenir une connexion wifi" ) ; While ( true ) ; } // si vous êtes connecté: else { Serial . Imprimer ( "Connecté au réseau" ) ; } } Void loop ( ) { // do nothing } = WL_CONNECTED ) { Serial . Println ( "Impossible d'obtenir une connexion wifi" ) ; While ( true ) ; } // si vous êtes connecté: else { Serial . Imprimer ( "Connecté au réseau" ) ; } } Void loop ( ) { // do nothing } While ( true ) ; } // si vous êtes connecté: else { Serial . Imprimer ( "Connecté au réseau" ) ; } } Void loop ( ) { // do nothing } While ( true ) ; } // si vous êtes connecté: else { Serial . Imprimer ( "Connecté au réseau" ) ; } } Void loop ( ) { // do nothing
Je ne m'y connais pas trop en programmation mais faut-il "coupler" ces codes??
Je vous remercie d'avance, A l'aide! :smiley:
