transformateur/Arduino
Bonjour,
Suite à des nombreuses recherches, je vous expose mon problème.
J'aimerais récupérer le courant passé d'un transformateur vers les entrées analogiques de l'Arduino . je veux savoir comment connaitre la valeur primaire entée au transformateur sachant que je vais utiiser un diviseur de courant aussi.
Bonjour, Attention avec les tensions élevées, prudence est mère de sureté. Pourquoi ne pas utiliser un tore ce qui isolerait le montage.
Bonjour,
mariemghazi:
Façon de parler, parce que l’exposé est on ne peut plus obscure.
Tu parles d’un vrai tranfo de courant ou d’un transfo de tension? Caractéristiques dudit transfo?
Quel diviseur de courant?
C'est le même sujet que çà ? http://forum.arduino.cc/index.php?topic=388593.msg2678553#msg2678553
Qu'ont donné les conseils qui t'ont déjà été donnés ?
Ouais les sujets se ressemblent drôlement. Vous voulez utiliser un diviseur de courant ?!? Un diviseur de tension peut-être ? Personnellement je ne mesure pas la tension de mes murs, je fais confiance à ma compagnie d'électricité que leur tension est à peut près stable. Soit elle est là et "stable", soit elle ne l'est plus du tout.
Vous mentionnez vouloir : "récupérer le courant passé d'un transformateur vers les entrées analogiques de l'Arduino".
Très peu de courant passe lors de la lecture d'un valeur analogique. La manière de faire est plutôt d'utiliser un module qui converti une mesure effectuer par un principe d'effet hall par exemple et de le convertir en signal analogique lisible par l'Arduino. Je ne sais pas s'il existe de tel module pour lire jusqu'à 500A, mais j'en ai certainement vu allant jusqu'à 30A minimum.
Pour ce qui est de la mesure de la tension je pense que le mieux est d'isoler ton circuit comme le suggérait JLuc. Est-ce que vous pourriez utiliser une transformateur du commerce 380V vers 5 V ? La tension de sortie devrait être proportionnelle à la tension d'entrée non ? Moi j'essayerais de voir s'il est possible d'avoir une correspondance est redressant le courant 5V AC en 5v+ DC puis par une judicieuse utilisation de filtre/résistance voir si la tension finale peut être lu avec suffisamment de précision avec un diviseur de tension et une autre pin analogique de l'Arduino.
Bonne chance et bonne continuité,
ST
Bonjour,
Vu le libellé de la question, on voit que tu n'as pas l'expérience pour faire ce genre de réalisation. Je rejoins l'avis que manumanu a exprimé dans l'autre sujet
manumanu: Si vous n’êtes pas un professionnel qualifié abandonné l'idée de faire des manœuvre sur un réseau 400V
Citation d'un poste précédent du même auteur :
en fait c'est notre projet de fin d'étude (spécialité système embarqué et mobile) il s'agit d'une tension AC triphasé
Si c'est un projet de fin d'études (quelles études ? quel niveau ? quelle spécialité ?) [u]il y a forcément des professeurs encadrants qui sont obligatoirement habilités haute tension.[/u] [u]C'est aux professeurs de prendre leurs responsabilités[/u] quant à faire manipuler du 400 V triphasé. Ce n'est pas nous, nous ne sommes pas concerné.
Edit : ce forum n'est pas le bon endroit pour obtenir cette aide. Renseigne-toi auprès de sociétés spécialisées dans l'énergie ce sont elles qui ont les solutions, ce n'est pas nous. Nous notre compétence commencera quand tu nous dira que tu as trouvé les interfaces qui vont bien et qu'il ne reste plus qu'à traiter des signaux d'amplitude inférieure à 5V (bon si c'est 24 volts on pourra encore faire quelque chose).
Et merci d'éviter de multiplier les posts sur le même sujet.
