Transformer un programme de nano pour le mettre en ESP32 bluetooth
Bonjour ,
Malgres plusieurs heures de recherches et d essais j echoue a tranformer un programme fait pour un nano qui recupre une information par cable usb dans un pc en un programme pour esp32 afin de communiquer avec un pc en bluettoth .
Ce nano ( qui sera plus tard un esp )travaille seul et gene des impulsions . Le but etant de le detache du pc a qui il est relie par cable usb` . Jaimerai pouvoir nommé a ma guise ce peripherique bluetooth et qu il soit sans code pin. Ce code n ets de moi , mais il me permettrai de recuperer l information desirée
  /* bricbric update 14/12/2022
    * if section 1 or 2 or 3  activ   gps speed  is activ   if  not   no gps  signal
    * This program only turns the relays for section control
    * On and Off. Connect to the Relay Port in AgOpenGPS
    * Hydraulic Raise D4
    * Hydraulic Lower D3
    * Tram Right Side D5
    * Tram left Side D6
    * Section 0 to 5 -- D7 to D12
  //loop time variables in microseconds
  #include <EEPROM.h>
  #define EEP_Ident 0x5005
    //Program counter reset
    void(* resetFunc) (void) = 0;
  //Variables for config - 0 is false
  struct Config {
  uint8_t raiseTime = 2;
  uint8_t lowerTime = 4;
  uint8_t enableToolLift = 0;
  uint8_t isRelayActiveHigh = 0; //if zero, active low (default)
  };  Config aogConfig;   //4 bytes
  const uint8_t LOOP_TIME = 200; //5hz
  uint32_t lastTime = LOOP_TIME;
  uint32_t currentTime = LOOP_TIME;
  uint32_t fifthTime = 0;
  uint16_t count = 0;
  //Comm checks
  uint8_t watchdogTimer = 0; //make sure we are talking to AOG
  uint8_t serialResetTimer = 0; //if serial buffer is getting full, empty it
  bool isRaise = false;
  bool isLower = false;
   //Communication with AgOpenGPS
  int16_t temp, EEread = 0;
   //Parsing PGN
  bool isPGNFound = false, isHeaderFound = false;
  uint8_t pgn = 0, dataLength = 0, idx = 0;
  int16_t tempHeader = 0;
  uint8_t AOG[] = {0x80,0x81, 0x7f, 0xED, 8, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0, 0xCC };
  //The variables used for storage
  uint8_t relayHi=0, relayLo = 0, tramline = 0, uTurn = 0, hydLift = 0;
  float gpsSpeed, hertz = 0;
  bool semis = false;
  uint8_t raiseTimer = 0, lowerTimer = 0, lastTrigger = 0;
  #define tram1  A3
  #define tram2  A4
  #define sec1  13
  #define sec2  A1
  #define sec3  A2
  #define sec4  A5
  #define sec5  A6
  #define vit  9
  #include <NewTone.h>
  //Pins and variable for speed:
#define PinOutputImpuls 9
#define PULSE_BY_100M 10019
#define PULSE_ERROR -0.13
    //set the baud rate
     Serial.begin(38400);
     while (!Serial) { ; } // wait for serial port to connect. Needed for native USB
     EEPROM.get(0, EEread);              // read identifier
  if (EEread != EEP_Ident)   // check on first start and write EEPROM
    EEPROM.put(0, EEP_Ident);
    EEPROM.put(6, aogConfig);
    EEPROM.get(6, aogConfig);
  //set the pins to be outputs (pin numbers)
      pinMode(tram1, OUTPUT);
      pinMode(tram2, OUTPUT);
      pinMode(sec1, OUTPUT);
      pinMode(sec2, OUTPUT);
      pinMode(sec3, OUTPUT);
      pinMode(sec4, OUTPUT);
      pinMode(sec5, OUTPUT);
      pinMode(vit, OUTPUT);
  //Loop triggers every 200 msec and sends back gyro heading, and roll, steer angle etc
  currentTime = millis();
  if (currentTime - lastTime >= LOOP_TIME)
    lastTime = currentTime;
    //If connection lost to AgOpenGPS, the watchdog will count up
    if (watchdogTimer++ > 250) watchdogTimer = 12;
    //clean out serial buffer to prevent buffer overflow
    if (serialResetTimer++ > 20)
      while (Serial.available() > 0) Serial.read();
    if (watchdogTimer > 12)
      if (aogConfig.isRelayActiveHigh) {
          relayLo = 255;
          relayHi = 255;
          relayLo = 0;
          relayHi = 0;
    //hydraulic lift
    if (hydLift != lastTrigger && (hydLift == 1 || hydLift == 2))
      lastTrigger = hydLift;
      lowerTimer = 0;
      raiseTimer = 0;
      //200 msec per frame so 5 per second
      switch (hydLift)
        //lower
        case 1:
          lowerTimer = aogConfig.lowerTime * 5;
        //raise
        case 2:
          raiseTimer = aogConfig.raiseTime * 5;
    //countdown if not zero, make sure up only
    if (raiseTimer)
      raiseTimer--;
      lowerTimer = 0;
    if (lowerTimer) lowerTimer--;
    //if anything wrong, shut off hydraulics, reset last
    if ((hydLift != 1 && hydLift != 2) || watchdogTimer > 10 ) //|| gpsSpeed < 2)
      lowerTimer = 0;
      raiseTimer = 0;
      lastTrigger = 0;
      isLower = isRaise = false;
      if (lowerTimer) isLower = true;
      if (raiseTimer) isRaise = true;
      isLower = isRaise = true;
      if (lowerTimer) isLower = false;
      if (raiseTimer) isRaise = false;
    //section relays
    SetRelays();
    AOG[5] = aogConfig.isRelayActiveHigh;
    AOG[6] = (uint8_t)relayLo;
    AOG[7] = (uint8_t)tramline;
    //add the checksum
    int16_t CK_A = 0;
    for (uint8_t i = 2; i < sizeof(AOG)-1; i++)
      CK_A = (CK_A + AOG[i]);
    AOG[sizeof(AOG)-1] = CK_A;
    Serial.write(AOG,sizeof(AOG));
    Serial.flush();   // flush out buffer
  } //end of timed loop
  // Serial Receive
  //Do we have a match with 0x8081?
  if (Serial.available() > 4 && !isHeaderFound && !isPGNFound)
    uint8_t temp = Serial.read();
    if (tempHeader == 0x80 && temp == 0x81)
      isHeaderFound = true;
      tempHeader = 0;
      tempHeader = temp;     //save for next time
      return;
  //Find Source, PGN, and Length
  if (Serial.available() > 2 && isHeaderFound && !isPGNFound)
    Serial.read(); //The 7F or less
    pgn = Serial.read();
    dataLength = Serial.read();
    isPGNFound = true;
    idx=0;
  //The data package
  if (Serial.available() > dataLength && isHeaderFound && isPGNFound)
    if (pgn == 239) // EF Machine Data
      uTurn = Serial.read();
      gpsSpeed = (float)Serial.read();
      hydLift = Serial.read();
      tramline = Serial.read();  //actual speed times 4, single uint8_t
      //just get the rest of bytes
      Serial.read();   //high,low bytes
      Serial.read();
      relayLo = Serial.read();          // read relay control from AgOpenGPS
      relayHi = Serial.read();
        tramline = 255 - tramline;
        relayLo = 255 - relayLo;
      //Bit 13 CRC
      Serial.read();
      //reset watchdog
      watchdogTimer = 0;
      //Reset serial Watchdog
      //reset for next pgn sentence
      isHeaderFound = isPGNFound = false;
      pgn=dataLength=0;
    else if (pgn==238) //EE Machine Settings
      aogConfig.raiseTime = Serial.read();
      aogConfig.lowerTime = Serial.read();
      aogConfig.enableToolLift = Serial.read();
      //set1
      uint8_t sett = Serial.read();  //setting0
      if (bitRead(sett,0)) aogConfig.isRelayActiveHigh = 1; else aogConfig.isRelayActiveHigh = 0;
      Serial.read();
      Serial.read();
      Serial.read();
      Serial.read();
      //crc
      //udpData[13];        //crc
      Serial.read();
      //save in EEPROM and restart
      resetFunc();
      pgn=dataLength=0;
    else //nothing found, clean up
      pgn=dataLength=0;
 void SetRelays(void)
    //pin, rate, duration  130 pp meter, 3.6 kmh = 1 m/sec or gpsSpeed * 130/3.6 or gpsSpeed * 36.1111
    //gpsSpeed is 10x actual speed so 3.61111
 //   gpsSpeed *= 3.61111;
 //   gpsSpeed = gpsSpeed *10;
 //   tone(vit,gpsSpeed);
       hertz = gpsSpeed + PULSE_ERROR ;
       hertz =  hertz * PULSE_BY_100M;
       hertz = hertz / 3600;
      //hertz = ((gpsSpeed + PULSE_ERROR*10)  * PULSE_BY_100M / 60 / 60) ; //(= pulse/H) / min / s = Hertz
      semis  = false;
       if (!bitRead(relayLo,0) ) semis =  true ;
       if (!bitRead(relayLo,1) ) semis =  true ;
       if (!bitRead(relayLo,2) ) semis =  true ;
     NewTone(PinOutputImpuls, hertz);
    //change the pin number as required (pinD#, bitRead....)
    digitalWrite (sec1, bitRead(relayLo,0)); //section 1 thru 8
    digitalWrite (sec2, bitRead(relayLo,1));
    digitalWrite (sec3, bitRead(relayLo,2));
    digitalWrite (sec4, bitRead(relayLo,3));
    digitalWrite (sec5, bitRead(relayLo,4));
    //digitalWrite (10, isLower); //hydraulic control D10, D11
    //digitalWrite (11, isRaise);
    digitalWrite (tram1, bitRead(tramline,0)); //left and right tram
    digitalWrite (tram2, bitRead(tramline,2)); //
Bonjour jrtec
Quelles difficultés as tu rencontré ?
Mets ton code à transformer.
Cordialement
jpbbricole
le code est dans le premier message , j essaye d appliquer les regles pour un modele hc 05 mais a chaque fois j ai des erreurs au moment de la compilation
Bonjour jrtec
Sur ESP32 pour Bluetooth Classic, il y a BluetoothSerial.h.
Tu peux choisir le nom et désactiver le code d'appairage:
  SerialBT.begin(device_name);  //Bluetooth device name
  SerialBT.enableSSP()
Pour transformer ton code et le porter sur ESP32 et BluetoothSerial, le première étape consiste à trier les Serial. qui doivent passer sur BT, ainsi:
mettre au début du programme:
#define serialBt Serial
et renommer les Serial. concernés en serialBt.
Ton programme devrait toujours fonctionner normalement.
Ensuite tu passes sur ESP32 et prends l'exemple de BluetoothSerial.h SerialToSerialBT pour voir comment initialiser le tout et tu ajoutes la ligne:
pour désactiver le code d'appairage
A+
Cordialement
jpbbricole
D accord merci
cependant comme je m apercoit que l esp32 sont sensible a des alimentations basique en partany de 12v de vehicule , je vais essayer de mettre plutot un module HC-05 , encore une histoire complliquée a faire pour moi
