Transição de telas no Display 16x2
Bom galera, o problema é o seguinte, eu quero fazer uma transição de telas sem usar o Delay, pq eu vou usar botões, aí pra ñ ter q usar Interrupts pra eles queria usar o metodo millis(), mas o display fica doidao e ñ da certo, alguém tem alguma sugestão, ou solução? :slight_smile:
#include <Wire.h>
#define I2C_ADDR    0x3F
#define DS1307_ADDRESS 0x68
byte zero = 0x00;
LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR, 16, 2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
unsigned long previousTime = 0;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Wire.begin();
  //SelecionaDataeHora(); //----- utilizar se for definir a data e a hora
  screenManager();
//Aqui estou tentando fazer a transição das telas sem usar o delay, porque lá na frente vai atrapalhar
//ja que eu vou utilizar botões e nao quero usar Interrupt para eles.
//MAS é aqui que o display fica lokão... faço a minima idéia do que está errado.
void screenManager()
    if ((millis() - previousTime) < 3000 )
      screenHome();
    if ((millis() - previousTime) > 3000 && (millis() - previousTime) <= 6000)
      screenHome2();
    // aqui é onde atualiza o previousTime, após a transição das telas. Isso serve pra renovar as condicionais acima
    if ((millis() - previousTime) > 6000)
      previousTime = millis();
//!!!! DAQUI pra frente eu ja verifiquei individualmente o código e tá certo, aparece certinho
//no display, eu ñ usei o lcd.clear, pq como vai ficar rodando em loop ele fica piscando o display
//ai ao invés de piscar o display inteiro eu usei espaços em brancos onde fosse necessário. %Gambiarra%
void screenHome()
  // Le os valores (data e hora) do modulo DS1307
  Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
  Wire.write(zero);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);
  int segundos = ConverteparaDecimal(Wire.read());
  int minutos = ConverteparaDecimal(Wire.read());
  int horas = ConverteparaDecimal(Wire.read() & 0b111111);
  // Mostra os dados no display
  lcd.setCursor(3, 0);
  lcd.print("EcoShower");
  lcd.setCursor(2, 1);
  lcd.print("   ");
  lcd.setCursor(5, 1);
  // Acrescenta o 0 (zero) se a hora for menor do que 10
  if (horas <10)
    lcd.print("0");
  lcd.print(horas);
  lcd.print(":");
  // Acrescenta o 0 (zero) se minutos for menor do que 10
  if (minutos < 10)
    lcd.print("0");
  lcd.print(minutos);
  lcd.print("     ");
  returningHome1 = HIGH;
void screenHome2()
  Wire.write(zero);
  int diadasemana = ConverteparaDecimal(Wire.read());
  int diadomes = ConverteparaDecimal(Wire.read());
  int mes = ConverteparaDecimal(Wire.read());
  int ano = ConverteparaDecimal(Wire.read());
  lcd.print("     ");
  // Mostra o dia da semana
  switch (diadasemana)
  case 0:lcd.print("Dom");
  case 1:lcd.print("Seg");
  case 2:lcd.print("Ter");
  case 3:lcd.print("Quar");
  case 4:lcd.print("Qui");
  case 5:lcd.print("Sex");
  case 6:lcd.print("Sab");
  lcd.setCursor(6, 1);
  // Acrescenta o 0 (zero) se dia do mes for menor do que 10
  if (diadomes < 10)
    lcd.print("0");
  lcd.print(diadomes);
  lcd.print("/");
  // Acrescenta o 0 (zero) se mes for menor do que 10
  if (mes < 10)
    lcd.print("0");
  lcd.print(mes);
  lcd.print("/");
  lcd.print(ano);
  returningHome2 = HIGH;
void SelecionaDataeHora()   //Seta a data e a hora do DS1307
  byte segundos = 00; //Valores de 0 a 59
  byte minutos = 20; //Valores de 0 a 59
  byte horas = 12; //Valores de 0 a 23
  byte diadasemana = 1; //Valores de 0 a 6 - 0=Domingo, 1 = Segunda, etc.
  byte diadomes = 1; //Valores de 1 a 31
  byte mes = 5; //Valores de 1 a 12
  byte ano = 17; //Valores de 0 a 99
  Wire.write(zero); //Stop no CI para que o mesmo possa receber os dados
            //As linhas abaixo escrevem no CI os valores de
            //data e hora que foram colocados nas variaveis acima
  Wire.write(ConverteParaBCD(segundos));
  Wire.write(ConverteParaBCD(minutos));
  Wire.write(ConverteParaBCD(horas));
  Wire.write(ConverteParaBCD(diadasemana));
  Wire.write(ConverteParaBCD(diadomes));
  Wire.write(ConverteParaBCD(mes));
  Wire.write(ConverteParaBCD(ano));
  Wire.write(zero);
byte ConverteParaBCD(byte val)
  //Converte o número de decimal para BCD
  return ((val / 10 * 16) + (val % 10));
byte ConverteparaDecimal(byte val)
  //Converte de BCD para decimal
  return ((val / 16 * 10) + (val % 16));
Saber qual a tua definição de doidão seria interessante para poder perceber o que é exactamente o problema.
Assim de repente, a única coisa que me salta à vista é que tu estás sempre a escrever para o lcd em vez de escreveres de 3 em 3 segundos.
Porque não algo deste género:
#define NUM_DISPLAYS   3
unsigned long displayTime = 0;
void screenManager () {
static unsigned char curDisplay = 0;
if ((millis() - displayTime) > 3000) {
switch (curDisplay)
case 0:
          screenHome();
case 1:
          screenHome2();
case 2:
          screenHome3();
}//end switch
displayTime = millis();
} //end if
if (curDisplay++ == NUM_DISPLAYS) curDisplay = 0;
Isto evita também que não possas usar o lcd.clear... o motivo pelo qual pisca não é estares a usar o lcd.clear é mesmo estares a escrever para o LCD repetidamente.
Explica exactamente qual é o problema que vês e talvez te possamos ajudar melhor.
Opa, obrigado pela resposta amigo, vou tentar sua lógica, e tbm vou anexar duas imagens do display, uma mostrando como deveria ficar, e a outra como acaba ficando. Contudo, mto obrigado por tentar me ajudar. :slight_smile:
Olhando um pouco mais, tens outras coisas desnecessárias no teu programa... por exemplo, tu estás continuamente a pedir a hora ao RTC... mas a mesma só muda de segundo a segundo. Aliás, tu nem sequer usas os segundos para mostrar no LCD. Então é também escusado estares sempre a perguntar a hora.
Outra coisa é que podes reduzir a comunicação com o RTC pedindo logo os dados todos duma vez em vez de o fazeres de x em x tempo.
Porque não fazer uma função UpdateTime que vai buscar a data e hora ao RTC para um conjunto de variáveis de segundo a segundo ou de 3 em 3 segundos?
Depois, como não usas o lcd.clear estás a escrever em cima dos dados que estavam já anteriormente no LCD... isso pode dar sarilho apesar de parecer que tu tomaste as precauções devidas.
Logo, o meu conselho é fazeres um update ao LCD apenas de segundo a segundo ou de 3 em 3 segundos (explicado em cima). Usares um lcd.clear quando mudas de tela. Fazeres update da data e hora com apenas uma comunicação com o RTC e fazeres isto de segundo a segundo ou até menos frequentemente já que não estás a mostrar os segundos.
Muito possivelmente o problema é mesmo estares sempre a escrever para o LCD... e tendo em conta que o LCD tem um microcontrolador a passar os dados I2C para o LCD, pode ser aí que dá problemas por teres uma frequência de update muito elevada.
Bom dia amigo. Então, eu consegui usar a sua lógica e deu certinho, ficou assim:
int currentScreen = 0;
static unsigned int numDisplay = 1;
if ((millis() - previousTime) > 3000 )
			switch (currentScreen)
			case 0:
				lcd.clear();
				screenHome();
			case 1:
				lcd.clear();
				screenHome2();
			if (currentScreen == numDisplay)
				currentScreen = 0;
			else {
				currentScreen++;
segue o link da imagem de como ficou:
http://ap.imagensbrasil.org/image/jIlJg8
Eu mudei o type da variável curDisplay, pois ñ tava dando certo…
Mas deixa eu te fazer uma pergunta, eu acabei descobrindo pq q o display ficava doidão, veja se eu colocasse esse código:
void screenHome2()
	Wire.write(zero);
	lcd.setCursor(7, 1);
	if (diadomes < 10)
		lcd.print("0");
	lcd.print("/");
	if (mes < 10)
		lcd.print("0");
	lcd.print(mes);
	lcd.print("/");
	lcd.print(ano);
AO INVÉS DESSE:
void screenHome2()
	Wire.write(zero);
	if (diadomes < 10)
		lcd.print("0");
	lcd.print("/");
	if (mes < 10)
		lcd.print("0");
	lcd.print(mes);
	lcd.print("/");
	lcd.print(ano);
O display ficava assim:
http://ap.imagensbrasil.org/image/jIlfuX
o que vc acha que pode ser?já que a única coisa que muda são as variáveis que foram declaradas; segue o bloco que configura a hora e a data:
	byte minutos = 51; //Valores de 0 a 59
	byte horas = 7; //Valores de 0 a 23
	byte diadasemana = 3; //Valores de 0 a 6 - 0=Domingo, 1 = Segunda, etc.
	byte diadomes = 3; //Valores de 1 a 31
	Wire.write(zero);
ahh!! E eu ñ entendi oq vc falou a respeito de pedir os dados ao RTC de uma vez só, qual seria o ganho nisso? e tbm como faria isso, tipo como eu iria garantir de que as horas e os minutos fossem atualizados apenas UMA vez a cada 1s ou 3s? kkkkk
Aliás, eu já ñ to fazendo isso? Pois como as variáveis que pedem as hrs e os min são inicializadas juntos com as telas home1 e home2, e as telas são iniciadas a cada 3s, então eu já ñ estaria chamando o RTC a cada 3s?
O tipo static na variável curDisplay dá certo quando usado numa função que não a main... o facto de ser char ou int é apenas por uma questão de eficiência. O que é que não estava a dar bem?
Vê a tabela 2 na página 8 deste manual:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf
No pedaço de código errado estavas a ler os segundos como dia da semana, dia do mês como minutos, mês como horas e ano como o dia da semana. Se tivesses colocado a imagem no primeiro post, isso seria mais do que evidente. :wink:
O problema é que quando envias o valor zero para o RTC antes de leres as variáveis, estás a indicar o endereço da variável que queres começar a ler. Ou seja, segundos.
No teu exemplo que não funciona, se tivesses enviado 3 em vez de zero, os dados retornados estariam correctos.
Seja como for, o meu conselho de teres uma função para ir buscar os dados ao RTC duma só vez mantêm-se e é confirmada pelo que acabaste de ver também.
Ainda bem que o projecto está a funcionar então.
Então, na verdade o que estava dando erro era usar o define para Num_display, pois quando colocava dentro de uma condicional ñ compilava, sla pq....
E a sua idéia de criar uma função para chamar o RTC, seria assim?:
void callTimeAndDate()
	Wire.write(zero);
Se for, como que eu iria usar as variáveis que estão dentro desta função?
tipo eu tentei fazer assim pra tentar pegar o valor de uma das variáveis após chamar essa função lá no screenManeger(), porém ñ deu certo:
callTimeAndDate().diadasemana
Não... isso não funciona porque as variáveis são locais à função callTimeAndDate().
O melhor é criar as variáveis de forma global
int segundos;
int minutos;
int horas;
int diadasemana;
int diadomes;
int mes;
int ano;
A função ficaria então assim.
	Wire.write(zero);
O #define não é uma variável... logo não podes atribuir valor.
Se as variáveis forem globais como a variável "previousTime" ou a variável "zero", podes usá-las como meti na função acima.
Sim, sim eu viajei na minha duvida das variáveis...kkkkkk Obrigado amigo, vc me ajudou pra caramba, vlw pelo seu tempo
Na boa.
Para a próxima sê mais explicito no problema que estás a ter em vez de dizer que fica doidão e a ajuda poderá ser bastante mais rápida. :wink:
