Transistor como switch
Saludos a todos,
Gracias por tomarse parte de su tiempo para ayudarme.
Estoy automatizando un equipo en casa y necesito reemplazar el switch del equipo por un arduino, en donde le mande 1 o 0 a una pin digital, y se cierre o abra el circuito dependiendo del valor enviado por el arduino.
Necesito una solución simple como si fuese un transistor, que al mandarle un 1 me cierre el circuito.
la senalizacion del switch trabaja a 5v DC.
Intente con optqacoplador, el equipo prende pero luego no puedo apagarlo.
que me recomiendan?
Gracias y saludos
si puedes explica mejor el problema y circuito, ya que a un opto le pones tension (a traves de resistencia limitadora, ya que es un led en el "primario") al quitarlo debe abrir el circuito.
Muestra el circuito que usaste con el opto, me parece que el lado de potencia lo tienes mal armado o con algun defecto.
Gracias por sus respuestas,
Efect2000 yo pense lo mismo que tu... pero no es tan facil como parece, a continuación adjunto una imagen de un circuito simple con un LED, que luego que prende por el pin7 en HIGH no quiere apagarse.
El Optoacoplador es un MOC3043, la imagen es solo referencial.
Porque creen ustedes que luego de prender el led a través del Opto, si le pongo LOW al pin que debería abrir el circuito, no lo abre?
Gracias y saludos
El MOC3043 es un OPTOTRIAC con cruce x cero. No sirve para comandar un LED.
