Transistor NPN BC547B 011, non riesco a trovarne il produttore
Ho questo transistor NPN (accertato con il tester), ma non riesco a trovarne il produttore, senza il quale non riesco a capire dove sono gate draine source, non so nemmeno da che lato si guarda per capire il "fronte" e il retro???
Quello in foto non è il mio ma è identico, e il lato dove ci sono le "info" del componente è piatta, chiedo alla community un aiutino...grazie
Il BC547 non e' un mosfet (quindi non ha gate drain e source), ma un normale transistor NPN (con base emettitore e collettore)
Per i dati non ti serve il produttore, perche' il BC547 e' sempre lo stesso, qualsiasi sia il produttore ... di solito, nei transistor con quel tipo di contenitore (TO92 con i pin in linea), guardando il componente dal lato dei piedini e con la parte piatta in basso, la disposizione da sinistra a destra e' E - B - C ... qui il datasheet Motorola BC547, to, BC548B datasheet pdf
Grazie mille
